查看: 3511|回复: 15
[主板&显卡]
V星880GM-E41无复位小修
头像被屏蔽
发表于 2014-5-1 14:51:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2014-5-3 17:53:58 | 只看该作者 �
给力,值得学习
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-5-1 18:32:20 | 只看该作者 �
维修思路清晰,只是Q18的D为高,G为0.68显然是不正常的,楼主开始更换Q18稍稍费了点曲折。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-5-1 17:46:03 | 只看该作者 �
好牛哦,技术缸缸的
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-5-1 17:00:41 | 只看该作者 �
楼主很有耐心,学习了。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
wxf -4 严禁灌水
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-1 16:45:07 | 只看该作者 �
给力 学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
wxf -4 严禁灌水
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-5-6 11:13:39 | 只看该作者 �
分析挺清晰的       感谢楼主的分享了
发表于 2014-5-7 11:08:02 | 只看该作者 �
V星的我上次搞个,是因为VDDA 2.5V电压不正常导致没有CPU供电的,和楼主的不太一样
发表于 2014-5-8 14:56:23 | 只看该作者 �
楼主给力啊。。。。要一点时间消化一下。。。。谢谢楼主了
发表于 2014-5-10 09:25:08 | 只看该作者 �
懂时序,有思路,维修事半功倍
发表于 2014-5-24 15:36:26 | 只看该作者 �
遇到一块Q17的G极始终为2.2V高电平的。
只好拆掉Q17后正常
发表于 2014-5-24 18:30:16 | 只看该作者 �
路过 、台式机不太懂
发表于 2014-5-26 16:31:54 | 只看该作者 �
V星880-E41 和E35 好多都是这个问题。
会员574291 该用户已被删除
14#
发表于 2014-5-29 08:21:14 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-29 22:56:57 | 只看该作者 �
这个板子修到过好几片,都是Q17或Q19,而且那地方积灰严重,估计是这个原因导致的
发表于 2014-5-29 23:01:56 | 只看该作者 �
时序清晰,关键在于有图纸呀
