设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
求助:联想昭阳 K71,不稳定
返回列表
查看:
4434
回复:
12
求助:联想昭阳 K71,不稳定
会员103151
会员103151
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-30
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-11-2 13:01:26
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
一台联想昭阳 K71,有时不能开机,但开机后经常死机(时间不固定).集成显卡.
后来偶尔发现有花屏,就怀疑是内存问题,换新后,故障不变.
又发现,有时底板极热,可风扇是正常的,时转时停..
显卡
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
全汉蓝暴经典450W,空载电压稳如狗,一挂显卡跑满载就狂叫,12V直接掉到10V重启
华硕天选ASUS 版号 DANJMMB1AB0
联想拯救者 R7000 APH9 NM-F771 REV:2.0显卡混合模式
6g显卡5V供电只有4V多
安钛克HCG650,空载电压全正常,但一接显卡满载,12V纹波飙升至300mV导致黑屏死机
航嘉500W的ATX电源坏
TPN-Q211 DAG3DCMBCC0 貌似通病问题 限量版
显卡HDMI线路上面的三极管
戴尔g15 5520板号la-l659p,掉电 风扇不转过热保护
这种贴片电容是怎么焊上去的呢
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员19700
会员19700
当前离线
积分
31
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-3
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-11-2 13:09:29
只看该作者
不能开机的时候,测试卡代码是跑到那里啊。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员103151
会员103151
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-30
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-11-2 13:51:00
只看该作者
我主要修显示器,对主板是一知半解.
我实验过,不能开机的时候,把桥(不知是南北,CPU旁边)按住,就可以启动了.
回想有时候,底板极热,估计是桥有断点了,理由如下:
一:用力按住桥,可以正常使用.
二:不按住桥,有时虽然能启动,可有竖条的花屏,马上就死机.
三:有时虽然能正常使用,可时间不长,就蓝屏.(换过内存和插槽)
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员72015
会员72015
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-8
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-11-2 14:09:13
只看该作者
你的北桥 可能 虚焊了, K71 机器 多容易出现 这种问题,是通病,BGA加焊下就OK了; 风扇 应该是正常的 把 散热片 打开 看看 是不是 堵住了,热量排不出去啊。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员86269
会员86269
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-16
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-11-2 15:10:44
只看该作者
建义你加焊一下北桥.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员103151
会员103151
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-30
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-11-2 16:22:01
只看该作者
谁能帮我分析下:
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员101325
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-25
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
7
发表于 2008-11-2 17:45:57
只看该作者
集成显卡的机器,你也发现过花民屏的现像,最好是加焊北桥,然后再烤机看下,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员103151
会员103151
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-30
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-11-5 18:17:38
只看该作者
我了解的是,一般的店,加焊北桥,寿命都不长!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员90680
会员90680
当前离线
积分
37
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-27
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-11-5 23:35:59
只看该作者
呵呵,谁说的啊,一般焊过都很好的啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员99986
会员99986
当前离线
积分
0
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-22
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-11-14 10:25:27
只看该作者
同意LZ应该是加焊北桥先试试在说
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员97665
会员97665
当前离线
积分
-1
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-16
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-11-14 10:30:41
只看该作者
这个机器有批量性问题撒,一般都是北桥得事情,不过加热完了也就挂了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员96146
会员96146
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-12
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-11-14 12:00:44
只看该作者
这种机子 不好修啊 十点有九台修不好啊?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员38192
会员38192
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-11
精华
狗仔卡
13
发表于 2008-11-14 12:04:01
只看该作者
回复 #12 午夜游神 的帖子
换北桥就好了...很多地方都可以做的啊...
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板维修|显卡维修
电源维修讨论区
液晶显示器维修
返回列表
