查看: 2447|回复: 6
小白 维修日记之海尔 T6
发表于 2014-5-1 09:38:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天,客户拿来台海尔 T6,说老是自动重启,或者开不了机。问客户之前有修过没有。确定没有修过后,应该是cpu背后的电容引起的吧。上电流可以开机有显示。cpu电压有了。直接拆机把背后的大电容拆了。
  拆的时候,才知道什么叫磨刀不误砍柴工啊。这风枪都快退休了,看得我冒冷汗,看来风枪老化了。温度对不上了。差点赔本赚吆喝。
   焊好电容,一量,晕了。怎么都接地了,没有接cpu啊。拆下来量各个电容,正常。再量大电容位置对地阻值也正常,重新焊接好,确认对地阻值正常后,上cpu再量了下,应该没有问题了。
   上电流表,开机正常。
发表于 2014-5-1 11:59:47 | 只看该作者 �
楼主说说是啥电容呀,好学习学习
发表于 2014-5-1 09:57:26 | 只看该作者 �
大电容 不知道换什么电容好 ?是钽电容吗?
发表于 2014-5-1 09:46:24 | 只看该作者 �
直接加一颗470不就好了,省事
人家喜欢换 动动i手。。  详情 回复 发表于 2014-5-1 19:51
发表于 2014-5-1 19:51:09 | 只看该作者 �
蛋疼的维修员 发表于 2014-5-1 09:46
直接加一颗470不就好了,省事
人家喜欢换 动动i手。。
发表于 2014-5-21 10:14:01 | 只看该作者 �
今天我也碰到了
头像被屏蔽
7#
发表于 2014-5-21 10:22:27 | 只看该作者 �
这种一般都是工厂的人偷工减料造成的    还会南屏
