查看: 1744|回复: 10
请教一个特殊场管的焊法
发表于 2014-4-30 21:00:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到过两三次CPU边的场管烧坏的情况,坏场管下面发黑,就好象和下面的铜粘到一起似的,吹的板子都出味了还取不下来,取下来也连着铜板一起下来了。
一直没有什么好的办法,请问大家遇到这种情况 一般怎么处理了?谢谢
发表于 2014-4-30 21:14:32 | 只看该作者 �
焊点焊化以后,左右扭动一下 会不会好点??
焊点不会化,取过两个都是连板上的铜取下来的,左右扭过,过程有些惨,板子都出味好久了才会化的。  详情 回复 发表于 2014-4-30 21:36
发表于 2014-4-30 21:36:17 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-30 23:07:44 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-30 23:18:49 | 只看该作者 �
加焊锡,如果焊盘已炭化就飞线吧
发表于 2014-5-1 05:48:54 | 只看该作者 �
抹上点焊膏,用烙铁加锡,然后在吹,实在不行就撬下来飞线吧
发表于 2014-5-1 10:29:47 | 只看该作者 �
管子长时间发烫 导致焊盘起泡 在焊盘上加锡下压应该就可以的 记得摸点助焊剂
发表于 2014-5-1 11:21:14 | 只看该作者 �
用列子使劲扭动 我反正是这样弄的
发表于 2014-5-1 11:46:21 | 只看该作者 �
加点BGA油,风枪温度调到380,风速调到3级,风嘴对着场管1-2分钟就好
发表于 2014-5-1 16:13:11 | 只看该作者 �
用好点滴风枪,很好化的,风大点,一定化掉在取,左右动动。
发表于 2014-5-1 16:28:54 | 只看该作者 �
先烤下板,加好点的焊油
