查看: 1794|回复: 0
[维修资料]
2014年还在玩WIFI的朋友请进--------------智慧WiFI营销
   关闭 [复制链接]
抢楼 抢楼 查看抢中楼层 本帖为抢楼帖,欢迎抢楼!  奖励楼层: 13579
发表于 2014-4-30 14:29:19 | 只看该作者 回帖奖励 |阅读模式 �
  智慧WiFI营销
1、无线接入支持所有WIFI终端,采用WEB认证portal方式,强制应道客户到到达定制的网页(品牌宣传、活动出校),并允许对智能手机、平板电脑、笔记本电话 分别推送不同的内容,可实现与点餐系统对接;
2、管理员在任何抢地方可以对每个分店的定制网页进行在线管理,独立展示不同的内容;
3、顾客可以通过手机短信获取上网随机密码
4、可以导入手机号码黑名单,不允许此类手机号码获取验证码;
5、可以定制客户号码每天允许获取验证码的次数及获取时间
6、可以对来访的手机号码、QQ、微博账号等开展二次营销
7、对客户使用网络的流量进行管理,预防用户过度占用带宽
8、管理员可以图表式统计任意时段的上网客流情况及审计情况
9、通过集中管理平台统一所有WIFI热点运行情况,统一的认证营销管理系统
酒店无线网的安全系统实现安网无线网的安全系统实现如下安全功能:
  • 接入认证控制: 验证用户, 授权他们接入特定的资源, 同时拒绝为未经授权的用户提供接入。
  • 确保链路的保密与数据的完整: 防止未经授权的用户读取或更动在网络上传输的数据。
  • 根据每个SSID设定无线用户的上行、下行带宽:防止P2P应用大量占用带宽。
二层用户隔离选择:保证用户数据的安全性。安网的无线解决方案可以对不同的SSID采取不同的认证方式。 对于酒店的应用, 无线局域网的用户可能是内部管理人员,可能是住店的客户, 也有可能是客户的访客;无线局域网的应用又分数据应用和语音应用。为了加强管理,同时也为了保证不同应用在无线网络中的品质。可以考虑不同的网络用户进不同的SSID;不同的SSID采用相同或不同的认证方式(根据实际情况进行部署)。
技术标准
IEEE802.11n,IEEE802.11g,IEEE802.11b
工作频段
2.4GHz-2.483GHz
调制方式
OFDM  : BPSK@6/9Mbps、QPSK@12/18Mbps、16-QAM@24Mbps、64-QAM@48/54Mbps
  DSSS : DBPSK@1Mbps、DQPSK@2Mbps、CCK@5.5/11Mbps
  MIMO-OFDM : MCS 0-23
最大传输速率
300Mbps
端口
LAN:1*10/100Mbps
  USB:5V500mA供电输出
PoE
支持802.3af
无线参数
信道:1~13(中国)
  频段带宽:20或20/40MHz
  无线模式:"11b"、"11g"、"11b/g"和"11b/g/n"
无线安全
"WPA-PSK"、"WPA2-PSK"、"OPEN-WEP"、"SHARED-WEP"、"Mix WPA-PSK/WPA2-PSK "
功率调节
支持
管理方式
单台管理或通过安网无线AC集中控制器
部署方式
入墙式
外形尺寸(mm)
86X86X36(mm)
功耗(满负荷时)
小于10W
复位/恢复出厂设置
支持
工作温度
-10oC ~ 45oC
存储温度
-40oC ~ 70oC
工作湿度
10%-90%RH(不凝结)
存储湿度
10%-90%RH(不凝结)
