查看: 1935|回复: 8
G41M P26全板无电压
发表于 2014-4-30 12:27:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G41M P26主板,能正常触发,就是全板无电压。本人是新手想请问先修那组电压?
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
内存-桥-总线-CPU按时序走,哪个没有先修哪个?  发表于 2014-4-30 16:57
发表于 2014-4-30 13:00:11 | 只看该作者 �
全板无电压?也就是说只有待机电压了.那么只有二种可能:一是开机电路有问题,导致电源没有发现PG信号;二是内存电路问题
发表于 2014-4-30 15:06:42 | 只看该作者 �
能触发了,全板无电压? 能说说你是怎么测的吗
发表于 2014-4-30 15:14:06 | 只看该作者 �
先修内存供电
发表于 2014-4-30 17:35:49 | 只看该作者 �
先查内存电压
发表于 2014-4-30 18:42:37 | 只看该作者 �
你那是INTEL还是AMD的板
发表于 2014-4-30 19:05:03 | 只看该作者 �
能正常触发,说明开机电路正常,先修内存电路
发表于 2014-5-1 17:09:44 | 只看该作者 �
先查一查SLP_S4#信号有没有,截止查内存供电
