查看: 2967|回复: 13
CPU供电电路中各部件的作用
发表于 2014-4-29 16:42:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
你知道吗:CPU供电电路中各部件的作用
  ●PWM(脉宽调制)芯片:从CPU获取CPU的工作电压代码,把电压代码转换成实际的电压信号,控制MOSFET输出准确的电压。监视CPU的工作电流变化,根据CPU的负载调整输出电流。PWM芯片是芯片厂商依据CPU厂商的标准研发设计的。
  ●驱动芯片(Driver IC):把PWM发出的信号放大,驱动MOSFET工作。
  ●MOSFET:场效应晶体管,在这里就是起“开关”作用,“开启”时允许电流通过,“关闭”时阻挡电流通过。通过“开关”的时间长短改变电压。
  ●电感:存储能量,把MOSFET送过来的电能转变为磁能储存。
  ●电容:存储电能,供CPU用。还有滤波作用,滤出杂波,使电流平滑稳定。
发表于 2014-11-8 23:14:46 | 只看该作者 �
学习学习学习
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-25 10:25:42 | 只看该作者 �
学习了 拜拜拜拜吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-24 09:49:23 | 只看该作者 �
结合主板电路图讲讲
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-24 06:00:24 | 只看该作者 �
军火商1993 发表于 2014-5-3 15:43
现在主板上没有看到电感了?在CPU周围有吗
有的,只不过是密封的,就在CPU周围黑色的四方型的。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-10-23 21:52:16 | 只看该作者 �
多谢楼主分享!!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-3 15:43:09 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-2 10:53:30 | 只看该作者 �
谢谢。明白了一些东西了。以前真不知道PWM管什么用的。补充些基础吧!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-9 13:01:51 | 只看该作者 �
学习  路过{:4_128:}{:4_128:}
发表于 2014-11-9 13:06:36 | 只看该作者 �
这个是常识……
发表于 2014-11-13 19:10:08 | 只看该作者 �
认真学习中
发表于 2014-11-13 19:43:12 | 只看该作者 �
基础还是很重要的,感谢分享
发表于 2014-11-23 21:08:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,谢谢,写的很不错
发表于 2014-11-24 17:59:56 | 只看该作者 �
对新手有用
