查看: 2988|回复: 13
[联想]
显示器白屏,品牌是(ViewSonic)型号是(VA902b)
发表于 2014-4-29 15:29:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
情况是:一开始通电,屏是不显,指示灯有亮,后面拆开改个高压后,屏幕会白,经测屏幕没有供电,供电是由这个芯片给的,芯片型号(TSU16AS-LF),谁有这个芯片的图纸|PDF,麻烦传个用下。在此谢谢了。
发表于 2014-4-29 15:34:51 | 只看该作者 �
屏供电应该不是这个IC给的吧
发表于 2014-4-29 15:42:20 | 只看该作者 �
你有修过这种吗
发表于 2014-4-30 09:27:45 | 只看该作者 �
屏线没插好吧
发表于 2014-4-30 09:36:41 | 只看该作者 �
高压和屏电路同时出故障的情况不太,故障可能还在高压部分。
发表于 2014-4-30 09:41:39 | 只看该作者 �
试试把5V飞到屏线供电上
发表于 2014-4-30 09:43:10 | 只看该作者 �
你能看懂图纸吗。比我牛。我这种情况都是该驱动板;
发表于 2014-4-30 12:13:47 | 只看该作者 �
{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}
发表于 2014-4-30 12:14:37 | 只看该作者 �
我也觉得能看懂图纸很牛   我硬件手工还可以 就是基础电路差   哎  !!!
发表于 2014-4-30 18:30:39 | 只看该作者 �
有啊,你认为这样的问答有意义吗
发表于 2014-4-30 18:31:19 | 只看该作者 �
事实就是出现这样了。、
发表于 2014-4-30 18:31:54 | 只看该作者 �
2577715155 发表于 2014-4-30 09:41
试试把5V飞到屏线供电上
不行的,这样没有用
发表于 2014-4-30 18:32:19 | 只看该作者 �
试试把5V飞到屏线供电上
这样不行的
发表于 2014-4-30 18:33:07 | 只看该作者 �
瞎看看,也不是懂的
