查看: 5036|回复: 34
联想B460.3V.5V.芯片19V烧断线
发表于 2014-4-29 09:30:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个3V.5V,芯片16脚下边烧了个小洞,已经烧穿,不过除理了一下不短了,只是16脚VIN断线,接了一个19V上去,直接烧,MOS管都正常,这是什么情况,一般情况如果芯片烧的话,MOS管是短路的,不知道怎么下手了,请高手指点一下.
发表于 2014-4-29 09:40:03 | 只看该作者 �
这个机器就是爱坏这个地方 你最好先把烧坏的地方处理好在上电飞线
拆了芯片MOS管,是短路,谢谢,我再查查什么情况  详情 回复 发表于 2014-4-29 10:23
这个芯片是不是有那个针脚是控制VIN的啊,怎么一接就短呢,我真是没法了.  详情 回复 发表于 2014-4-29 09:53
就是除理了一下短路的地方,不短了,其它针脚都正常,就是16脚断线  详情 回复 发表于 2014-4-29 09:50
发表于 2014-4-29 09:41:02 | 只看该作者 �
是不是 芯片 19V短路 了
19V对地571  详情 回复 发表于 2014-4-29 09:50
发表于 2014-4-29 09:44:27 | 只看该作者 �
把上管都拆了看看
上管不短也要拆吗  详情 回复 发表于 2014-4-29 09:51
发表于 2014-4-29 09:50:04 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-29 09:50:27 | 只看该作者 �
398590400 发表于 2014-4-29 09:41
是不是 芯片 19V短路 了
19V对地571
发表于 2014-4-29 09:50:34 | 只看该作者 �
烧成这样板子也就废了
这种烧法修好过,飞下线就差不多,不过这个真让人郁闷  详情 回复 发表于 2014-4-29 09:57
发表于 2014-4-29 09:51:02 | 只看该作者 �
yuyu5266 发表于 2014-4-29 09:44
把上管都拆了看看
上管不短也要拆吗
发表于 2014-4-29 09:52:16 | 只看该作者 �
我上次一个同样问题的,结果板层坏了,没搞好。
嗯,我这个也是烧穿了已经,虽然不厉害,也没短的地方了,就是一接供电就短路,真不想放弃  详情 回复 发表于 2014-4-29 09:56
发表于 2014-4-29 09:53:17 | 只看该作者 �
你把芯片拆下来试试短路不?你这个板层有问题的可能性大  详情 回复 发表于 2014-4-29 09:55
发表于 2014-4-29 09:53:34 | 只看该作者 �
把芯片换掉还是一样吗?
芯片没换,感觉芯片没坏.MOS管都正常,不过换芯片放最后吧  详情 回复 发表于 2014-4-29 09:54
发表于 2014-4-29 09:54:34 | 只看该作者 �
979127354 发表于 2014-4-29 09:53
把芯片换掉还是一样吗?
发表于 2014-4-29 09:55:14 | 只看该作者 �
芯片拆下不短了,换了个芯片上去,跟原来的一样.还是微短^^^^^^^^  详情 回复 发表于 2014-4-29 12:31
好,我试试,稍等  详情 回复 发表于 2014-4-29 10:01
发表于 2014-4-29 09:56:00 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-29 09:57:06 | 只看该作者 �
星5期 发表于 2014-4-29 09:50
烧成这样板子也就废了
发表于 2014-4-29 10:01:48 | 只看该作者 �
好,我试试,稍等
发表于 2014-4-29 10:03:02 | 只看该作者 �
和你情况一样,现在没法了,遇到过三台。都 换主板了,今天又来一台
不是吧,想法修修嘛  详情 回复 发表于 2014-4-29 10:25
发表于 2014-4-29 10:05:48 | 只看该作者 �
是不 是  芯片的反馈短路了  导致 19V一直导通 把19V烧了
发表于 2014-4-29 10:06:00 | 只看该作者 �
把上管都拆了看看
不是说不短就没毛病 没准一通电 管子就穿了 还看不出来就遭了
发表于 2014-4-29 10:06:09 | 只看该作者 �
两个上管的控制极挖断线,或者控制极与D/S极串线
谢谢,拆掉芯片发现问题了,板层问题,都串线了,估记没9了.  详情 回复 发表于 2014-4-29 10:32
