楼主: 丶专注
联想B460.3V.5V.芯片19V烧断线
发表于 2014-4-29 10:23:37 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2014-4-29 09:40
这个机器就是爱坏这个地方 你最好先把烧坏的地方处理好在上电飞线
拆了芯片MOS管,是短路,谢谢,我再查查什么情况
发表于 2014-4-29 10:25:11 | 只看该作者 �
似梦年华〆 发表于 2014-4-29 10:03
和你情况一样,现在没法了,遇到过三台。都 换主板了,今天又来一台
不是吧,想法修修嘛
发表于 2014-4-29 10:32:25 | 只看该作者 �
qm02 发表于 2014-4-29 10:06
两个上管的控制极挖断线,或者控制极与D/S极串线
谢谢,拆掉芯片发现问题了,板层问题,都串线了,估记没9了.
发表于 2014-4-29 10:56:50 | 只看该作者 �
可以救活的,相信自己加油
谢谢,拆掉芯片,把短路的地方除理掉后,现在待机微短,郁闷啊,不接VIN,就没事.  详情 回复 发表于 2014-4-29 12:44
发表于 2014-4-29 12:31:20 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2014-4-29 09:55
你把芯片拆下来试试短路不?你这个板层有问题的可能性大
芯片拆下不短了,换了个芯片上去,跟原来的一样.还是微短^^^^^^^^
发表于 2014-4-29 12:33:28 | 只看该作者 �
把所有的情况都给排除了,现在还是微短,待机0.200左右
发表于 2014-4-29 12:44:48 | 只看该作者 �
qm02 发表于 2014-4-29 10:56
可以救活的,相信自己加油
发表于 2014-4-29 13:23:21 | 只看该作者 �
有没有线性电压出来
不敢通电现在,一通电就烧,现在正在发芯片,看怎么样吧,换上新的.  详情 回复 发表于 2014-4-30 10:20
发表于 2014-4-29 13:27:30 | 只看该作者 �
我现在手上也有一块一样的!被上家修得很烂了!
发表于 2014-4-30 10:20:58 | 只看该作者 �
qm02 发表于 2014-4-29 13:23
有没有线性电压出来
发表于 2014-4-30 10:36:26 | 只看该作者 �
装了芯片后,量3、5伏上管控制极,十九伏阻值,3、5伏阻值,线性阻值正常 就可以插电
发表于 2014-4-30 11:05:31 | 只看该作者 �
这51125可定时坏的了,既然不短路,换换芯片吧,问题是你现在都没说什么情况?
换了个芯片还是不行,我艹,又换二个还是不行.  详情 回复 发表于 2014-4-30 17:41
发表于 2014-4-30 17:41:21 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-30 18:52:10 | 只看该作者 �
怎么个不行法?你敢详细点说嘛
发表于 2014-4-30 19:24:39 | 只看该作者 �
这个有得整了,我上次有个华硕的,也是串线了,
