查看: 5919|回复: 28
ASUS A42J 内存槽标签K42JE 216-0774007 4显存好机备份 版号为K42JR 4.0
发表于 2014-4-29 09:21:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
A42J I3 CPU A卡
内存槽标签K42JE 显卡216-0774007
写的够详细了吧,好机上备份的,之前找了好久,都没找到,希望对大家有帮助,特此上传
补充内容 (2018-3-18 00:59):
备份格式为HEX,如果编程器不识别,请改成BIN格式
ASUS K42JE 4.0 216-0774007 4显存好机备份.zip
1.55 MB, 下载次数: 504, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-5-12 14:06:19 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
大家不要下   刷了会没显
发表于 2014-5-12 14:06:42 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
浪费我下载分
发表于 2014-5-13 21:15:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不会啊,我好机上保存下来的,机器原来的问题是CPU问题,我没CPU测试,结果就刷了BIOS ,刷之前,就把原来的这个BIOS 保存下来了,过了几天,发了个CPU过来,我又把这个备份的BIOS刷上去,就亮了,换之前的CPU点,还是不亮,确认是CPU坏了。你看清楚自己的版号,这个板子有很多型号的,有一点点不一样,BIOS都不通用,你确定你得机器是BIOS问题?你确定你得机器跟我的BIOS通用?天地良心啊,好心发个BIOS给你们,哎,麻烦有刷成功的,回复个,免得被人喷
发表于 2014-5-23 17:55:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
格式不对呀
发表于 2014-5-24 10:39:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
格式应该没关系的啊,我把备份的刷回去,如果格式不对,应该不亮才对啊
发表于 2014-6-17 11:19:45 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
楼主的BIOS是好的,我刚才刷就亮机了。谢谢
发表于 2014-7-17 13:26:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
正想下载 可靠吗
发表于 2014-7-17 13:29:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
骗人的   下载了 提示格式错误。楼主以后这样的就别上传了 浪费大家的 分
发表于 2014-7-18 00:22:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你用的什么编程器?有人可以用啊,你怎么会用不了,我自己的,备份出来,清空,再刷回去,能开机啊,搞不清楚到底什么状况了
发表于 2014-7-20 09:57:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我下来试下看看是好的不
发表于 2014-8-15 23:07:35 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我这个CPU是P6100的。不知道能不能用啊?
发表于 2014-8-16 15:53:09 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我下个看看吧,能用我就回
发表于 2014-8-18 11:40:02 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
编程器提示格式错误 - - !  无语啊
我用的希尔特500P,可以用啊,怎么会提示错误,你用的什么编程器?  详情 回复 发表于 2014-9-29 22:00
发表于 2014-8-19 18:23:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个BIOS是OK的
发表于 2014-9-29 13:08:01 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
gfxcgfhjhk
发表于 2014-9-29 13:11:09 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
dessssssstytfuygtiu
发表于 2014-9-29 22:00:08 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
维梅 发表于 2014-8-18 11:40
编程器提示格式错误 - - !  无语啊
MINI TL866  详情 回复 发表于 2014-9-30 08:51
发表于 2014-9-30 08:51:53 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
MINI  TL866
发表于 2014-11-1 11:05:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
程序OK的 机器成功点亮..鉴定完毕
