查看: 2166|回复: 5
康柏V3000外接不显示请指教
发表于 2014-4-28 20:40:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的康柏V3000电脑主板为965集成显卡的主板,现在的现象是VGA外接显示器不显示,机器运行一切正常。特此请教各位大仙什么问题谢谢
发表于 2014-4-28 21:08:21 | 只看该作者 �
VGA不显示,屏幕上的可以显示吗,如果可以,检查显卡,VGA接口电路
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-4-29 16:06:37 | 只看该作者 �
把笔记本的屏线拔了接显示器试下
发表于 2014-4-29 08:37:23 | 只看该作者 �
检查VGA接口电路吧!没有多少东西的。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-28 22:06:31 | 只看该作者 �
有的时候是键盘功能键出问题也是不能切换的。
发表于 2014-5-5 11:50:11 | 只看该作者 �
电路我查了都还正常,接口我也换了还是一样现在怀疑是显卡,因为是965集成的干起来太麻烦迟迟没动。不知道哪位碰到过类似的问题分享一下谢谢
