查看: 3662|回复: 43
求助 联想B460本本 IC被拆掉。求 IC型号。
发表于 2014-4-28 10:03:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B460的 本本 。客户拿来卖给我的 。说是坏了 不想维修了。 我就直接回收了.450块回收了 整机都有 500G硬盘。4G内存/  屏是好的   就主板 短路。 谁知一拆开。    求图片 IC型号   否则就亏本了。谢谢 现在 19V短路
发表于 2014-4-28 10:04:59 | 只看该作者 �
下个图纸一看就知道了
这个图纸我 没有找到 烦躁死了  详情 回复 发表于 2014-4-30 13:35
发表于 2014-4-28 10:05:34 | 只看该作者 �
好像是51123
发表于 2014-4-28 10:10:22 | 只看该作者 �
绝对是51123
发表于 2014-4-28 10:18:09 | 只看该作者 �
同意楼上的.
发表于 2014-4-28 10:26:46 | 只看该作者 �
怎么可能亏本,亲,屏,硬盘,内存,CPU加起来随随便便都不只这个价钱,B460料板卖个50没一点问题吧,还是觉得亏本可以卖给我。
发表于 2014-4-28 10:53:49 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2014-4-28 11:00:56 | 只看该作者 �
可以下个B460的图纸,公交点短路,没有IC,是不是因为没有IC,就没有DCIN,隔离保护电路中的MOS管没有导通?
发表于 2014-4-28 11:01:39 | 只看该作者 �
B460  修好能卖多少,,楼主这个是B460的通病了,那地方氧化了,要把C壳的黑泡沬割掉才行,
发表于 2014-4-28 11:08:11 | 只看该作者 �
维修你不看图纸啊!图纸上不是有么?
发表于 2014-4-28 12:15:14 | 只看该作者 �
换个待机芯片,飞根供电线,估计就活了,以前修到过几台都是这样的
可以说清楚点吗 /。师傅 我现在头大了。 硬盘和内存是坏的主板又还没有维修好 。怎么办  详情 回复 发表于 2014-4-30 13:37
发表于 2014-4-28 12:32:45 | 只看该作者 �
看来你这个问题还是很好修的,
发表于 2014-4-28 12:34:35 | 只看该作者 �
51123的待机芯片  4元一个的  大部分师傅应该都有备货的
发表于 2014-4-28 12:37:00 | 只看该作者 �
而且dc芯片被取了   后级可能有烧器件哦
好ide谢谢你 是 51123  详情 回复 发表于 2014-4-30 13:37
发表于 2014-4-28 12:53:16 | 只看该作者 �
不错你又大赚一笔啊
发表于 2014-4-28 13:04:26 | 只看该作者 �
芯片没了 你要是通电了  估计修好的的几率就不大了    拆件卖吧  还剩个料板   也不赔钱
我通电 好几次的呢 因为刚刚开始没有全部拆机 被坑里  详情 回复 发表于 2014-4-30 13:36
发表于 2014-4-28 13:13:34 | 只看该作者 �
楼主赚大了
发表于 2014-4-28 13:48:44 | 只看该作者 �
不是51123吗
发表于 2014-4-28 15:44:57 | 只看该作者 �
CPU,硬盘,屏,内存,是好的就不亏
经过测试 硬盘是坏的 内存蓝屏 我 吐血了  详情 回复 发表于 2014-4-30 13:36
发表于 2014-4-28 16:28:51 | 只看该作者 �
lz对照电路图查查看啦
