查看: 14770|回复: 45
又一经典通病故障技嘉H55M-S2H。大家觉得可以加点分
发表于 2014-4-27 13:08:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修了不下10块的H55M-S2H同一个故障。断线。问题故障是开机跑乱码。不过内存。什么C1啊E0  R0都有。诊断卡不一样。跑数不一样。首先量供电。都正常从简单来吧。刷Bios故障依旧。关键的来了。上内存假负载。对地量阻值。VDD3.3V的阻值偏高。具体多少就不多说了。也没好板对着量。所以就慢慢跑线了。10分钟后。。量到时钟芯片缺少组3.3V。继续跑线.2小时后。附上两张图片。中间夹层板断线.如图两个点。飞了两根线过去。OK。跑数.一切正常。此板最少有10块以上都是这个地方断线了。希望大家不要走弯路.有解决了问题的给加点分吧。
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
那两条是系统总线SMBDATA、SMBCLK,不是什么3.3V供电  发表于 2014-7-8 14:00
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-5 17:26
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-5 00:06
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-9 19:42
参与人数 8下载分 +40 收起 理由
w大菜鸟 + 3 很给力!
我去年买了4个表 + 10 相同板子,不过不是一个故障
huangtao83 + 2 赞一个!
星星满天飞 + 5 赞一个!
萝曼蒂克 + 5 赞一个!
zhx65257855 + 5 很给力!
云南小书生 + 5 很给力!
兄弟电脑电器 + 5 赞一个!
发表于 2014-4-28 12:14:44 | 只看该作者 �
学习学习怎么修
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-4-28 14:49:19 | 只看该作者 �
定格在最初 发表于 2014-4-27 23:31
楼主 一般又两个地方会断吗?能不能再传个清晰点的给我,还要就是你能说说怎么飞得线吗?小弟感激不尽
第一张图片电阻的上面两端接 第二张图片电阻的下面两个点。
发表于 2014-4-27 13:21:29 | 只看该作者 �
没图纸你怎么知道这两条线和这两个电阻相通?
跑线  详情 回复 发表于 2014-4-27 13:28
发表于 2014-4-27 13:28:20 | 只看该作者 �
跑线
发表于 2014-4-27 13:36:27 | 只看该作者 �
它是断路的。不能确切的判定和是相连的吧?
发表于 2014-4-27 13:37:42 | 只看该作者 �
感谢楼主的经验,这两张图得看清楚,最好跑下电路,才会完全明白
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-5 00:07
发表于 2014-4-27 13:43:46 | 只看该作者 �
这个机器修的比较不容易啊
发表于 2014-4-27 13:44:02 | 只看该作者 �
没有图纸,盲修的吧
发表于 2014-4-27 13:59:46 | 只看该作者 �
跑线啊。我连桥都拆下来量了的。从内存的VDD开始的。没有图纸一样可以修只是耗时间。这张板花了我一天多时间
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-5 00:07
发表于 2014-4-27 14:00:26 | 只看该作者 �
跟着跑是在PCI下面一个点断开了的。
发表于 2014-4-27 15:05:27 | 只看该作者 �
这个无图纸也要点运气了,我有个索尼的本本,没有图纸到现在也跑不出来问题。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是的,虽说主板不用图纸也能修,但是也包含有运气成分  发表于 2014-5-10 00:18
发表于 2014-4-27 15:07:19 | 只看该作者 �
不容易  跑了一小时线  我加分
发表于 2014-4-27 16:08:24 | 只看该作者 �
楼主你是不是要说明是 那条线对那条线呢
发表于 2014-4-27 16:32:08 | 只看该作者 �
台机主板还好跑线,笔记本就没那么好了
发表于 2014-4-27 17:04:23 | 只看该作者 �
楼主的跑线路相当了得。
发表于 2014-4-27 18:01:26 | 只看该作者 �
谈话 发表于 2014-4-27 16:08
楼主你是不是要说明是 那条线对那条线呢
知道是这两条线。随便接过去就是了。不行就调换。不会烧的
发表于 2014-4-27 21:48:53 | 只看该作者 �
真佩服楼主的跑线技术啊!
发表于 2014-4-27 23:31:07 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-28 11:51:13 | 只看该作者 �
还没修这么新的板子思路多了
发表于 2014-4-28 11:57:54 | 只看该作者 �
楼主好强大,学习了
发表于 2014-4-28 11:59:27 | 只看该作者 �
这板大多还没过保,都修这么多了
