查看: 2400|回复: 18
请大家帮忙看下,现在有3V 无5V,分析一下!!
发表于 2014-4-26 14:49:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
神舟A470-P62,现在接电,只有3V 无5V ,待机芯片为815LN,此芯片换过,1 6脚EN都有开启,5V 无短路.后继无短路.此要不开机,不会待机只有3V 无5V的吧? 求高手指点下..谢谢了...
发表于 2014-4-26 14:51:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
分析一下,,这个机子真奇怪!!
发表于 2014-4-26 15:13:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
5V开启信号有没有5V电压
发表于 2014-4-26 15:18:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以确定的是有5v的,我前段时间刚碰到这个机
发表于 2014-4-26 15:18:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
6脚是5V 开启信号,有电压
发表于 2014-4-26 15:19:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我接到的机器问题和着一样,现在还没解决呢
发表于 2014-4-26 16:06:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
5V 滤波电容也弄过了,换过了也不行,不知有没高手遇到过,,谢谢了
发表于 2014-4-26 16:38:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有示波器吗,看看插电瞬间电感上有没有波,还有5V的上下管也换了一对试试
发表于 2014-4-27 12:16:14 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
查查  5V的升压电容和  反馈! 或者断开后级是不是有短路啊
发表于 2014-4-27 13:21:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
断开过电感 ,,没用!!!
断电感没用的 断开电感反馈就没了 就算出来了 还是会保护掉 断开后级 有示波器就抓下波 要不就吧5v上管拆掉 测g级有5v无电压  详情 回复 发表于 2018-1-2 21:19
发表于 2014-4-28 09:37:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要修机不容易啊,有高手也没人指点的,
发表于 2014-5-3 10:51:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
神舟这台放了几天,现在拿 出来,有时有5V,可以开机,有时又没有.真是头大!!!
发表于 2014-5-3 11:08:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这台机子,客户说的是用电池可以开机,用电源开不了机,我拆机一测,用电源是有3V 无5V ,,但电池没在这里测试不了.奇怪了!!!
用电池能开机,DC不能开机。我觉得你应该查DC和充电电路这边。特别是DC检测电路这边。  详情 回复 发表于 2018-1-3 10:26
发表于 2014-5-3 11:19:50 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
lz你这里说的和上面描述的完全是不一样的故障啊  确定故障点很重要啊
发表于 2014-5-3 11:33:44 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
上示波器打5V波形,还想什么呢?5V电感前后端,5V上管G极
发表于 2014-5-3 11:47:27 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
用电池可以开机,那查下充放电电路和5V装换电路了
发表于 2014-5-3 12:11:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
静态测下5V的上/下管是否正常,上电测G的波或电表测是否有跳变。先要确定IC的5VPWM是否工作。工作有说明芯片正常,然后测5VBAST电压,反馈电路电阻量阻值是否正常。反馈不正常也不出电压。一定搞清芯片本生还是外围电路。
发表于 2018-1-2 21:19:08 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
赖祥彬 发表于 2014-4-27 13:21
断开过电感 ,,没用!!!
发表于 2018-1-3 10:26:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
赖祥彬 发表于 2014-5-3 11:08
这台机子,客户说的是用电池可以开机,用电源开不了机,我拆机一测,用电源是有3V 无5V ,,但电池没在这里测试不 ...
