查看: 7793|回复: 24
华硕一体机型号ET2011AUKB,风扇不转,温度高处理
发表于 2014-4-26 14:14:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机风扇转一下,就停了,到了90至1百多度都还不转。
我的维修细节是:从一个USB供电5V接一条线到风扇(风扇的供电线从插座拔出与5V的线相连,另外两条线还是接回原处)。
处理结果,温度能降下来了(50度多一点);使用USB键盘时,大写键打开容易,关掉很难,有时很用力按才行,换了键盘试也是一样。
下面上图:使用USB键盘时,大写键打开容易,关掉很难,有时很用力按才行,换了键盘试也是一样
华硕一体机型号ET2011AUKB
发表于 2014-4-26 14:19:49 | 只看该作者 �
平常都是接USB供电,没遇到过问题
发表于 2014-4-26 14:20:31 | 只看该作者 �
刷个BIOS瞧瞧1
发表于 2014-4-26 14:22:16 | 只看该作者 �
没有修之前键盘大写按键是按得了的。我也是刚才连接WIFI要输入密码发现这个问题。
发表于 2014-4-26 14:24:42 | 只看该作者 �
不会刷BOSS,也没有工具,BOSS没问题吧。其它功能都正常
发表于 2014-4-26 14:26:53 | 只看该作者 �
可能是5V供电不稳定。把风扇的5V先撤掉试下键盘,能正常的话就是供电问题。
发表于 2014-4-26 14:26:57 | 只看该作者 �
还发现一个问题,修之后(风扇接了USB5V供电后)一插电风扇就转了,之后就一直在转,不管有没有开机都在转。但在电脑上软关机时,风扇也可以停。
这形像都是我接了一条供电线之后才有的。开机进去,其它功能都正常,温度也能降下来,就是键盘(由大写状态切换成小写状态)基本上按不了。
插电风扇转一下还是一直转?  详情 回复 发表于 2014-4-26 14:29
发表于 2014-4-26 14:29:48 | 只看该作者 �
丑男、壹个 发表于 2014-4-26 14:26
最好把风扇换了。键盘的问题是需要按大小写键好几次?还是必须要用力?用力还是键盘的问题,要按好几次的话 ...
键盘是这样的:切换大写状态时,一按就可以了;
可是切换小写状态时,有时用力还按不到,所以我按很多次才关掉大写状态.
发表于 2014-4-26 14:29:58 | 只看该作者 �
电脑专家21cn 发表于 2014-4-26 14:26
还发现一个问题,一插电风扇就转了。但在电脑上软关机时,风扇也可以停。
这形像都是我接了一条供电线之后 ...
插电风扇转一下还是一直转?
发表于 2014-4-26 14:31:04 | 只看该作者 �
我想问一下师傅们,风扇第三条检测线还要不要插回原处,或是拔出来好一点?
插上好些,  详情 回复 发表于 2014-4-26 14:58
发表于 2014-4-26 14:32:19 | 只看该作者 �
好的。我现在试一下。
发表于 2014-4-26 14:38:20 | 只看该作者 �
呵呵   路过
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
gang886886 -2 严禁灌水
发表于 2014-4-26 14:38:44 | 只看该作者 �
丑男、壹个 发表于 2014-4-26 14:29
插电风扇转一下还是一直转?
换个5V供电,这个现象还真没遇到过。  详情 回复 发表于 2014-4-26 14:43
发表于 2014-4-26 14:43:58 | 只看该作者 �
电脑专家21cn 发表于 2014-4-26 14:38
还发现一个问题,修之后(风扇接了USB5V供电后)一插电风扇就转了,之后就一直在转,不管有没有开机都在 ...
换个5V供电,这个现象还真没遇到过。
发表于 2014-4-26 14:57:53 | 只看该作者 �
你们一般取哪一个地方的5V供电给风扇。
发表于 2014-4-26 14:58:49 | 只看该作者 �
插上好些,
发表于 2014-4-26 15:01:21 | 只看该作者 �
换DVD的5V试试,USB的是关机也供电的,因为有键盘唤醒功能。
发表于 2014-4-26 15:03:43 | 只看该作者 �
这是无线网卡吧,这两条黑白线接错了有没有影响?
这两条黑白线交找交有没有问题,我想试一下
这两条线接错没有关系 你风扇的问题还是出现在你风扇有问题应该拉低5V电压了吧 你测试下5v电压稳定不。  详情 回复 发表于 2014-4-26 15:53
发表于 2014-4-26 15:03:54 | 只看该作者 �
5V电一般找哪的都可以吧!~~~   只要你不找风扇控制的5V
发表于 2014-4-26 15:09:39 | 只看该作者 �
师傅,先回答我这一个好吗
