查看: 4483|回复: 18
联想X100E暗屏维修一例
发表于 2014-4-25 21:12:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户那过来说屏不显,但开机一瞬间会亮。
接手的确,估计板子问题不大。
换屏,暗屏。难道是屏线坏了。换屏线依旧。LED的屏。
看来只有查板子了。图纸水平很菜。
先网上搜了下,有这个案例。按照步骤修到最后还是个暗。
乖乖的岸图纸修吧。先查屏借口。
1.2脚居然没电压,太好了找到问题了。查1.2脚来源于
Q25有输入,没控制。控制来源于北桥,
风枪加焊亮。
file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\603065035\QQ\WinTemp\RichOle\FYRF2JG)@@3HO1Q2{7W`(UN.jpg
发表于 2014-4-25 21:14:46 | 只看该作者 �
这北桥坏的本来就多
发表于 2014-4-25 21:21:11 | 只看该作者 �
x100e.pdf (1.14 MB, 下载次数: 53)
发表于 2014-4-25 21:24:40 | 只看该作者 �
第一次遇到北桥虚焊,暗屏,
发表于 2014-4-25 22:05:46 | 只看该作者 �
你这问题不是暗屏,应该是黑屏吧!
发表于 2014-4-25 22:35:58 | 只看该作者 �
黑胶的,,就这么加热就OK了,,,我不敢  一般都直球的
发表于 2014-4-25 22:48:36 | 只看该作者 �
Q25有输入,没控制。控制来源于北桥
新手求解释
不是Q6,Q25 G都要为低时,屏供电才能开启吗?
发表于 2014-4-25 23:45:43 | 只看该作者 �
是黑屏吧
发表于 2014-4-26 00:37:31 | 只看该作者 �
还真没有修到过这种问题呢  以后留意下
发表于 2014-4-26 13:04:47 | 只看该作者 �
就详解,有点不懂,
发表于 2014-4-26 17:56:38 | 只看该作者 �
嗯嗯,   不错,   直接焊北桥就可以了
发表于 2014-4-26 18:01:15 | 只看该作者 �
焊北桥 焊北桥
发表于 2014-4-26 18:26:12 | 只看该作者 �
直接改下电路 3V进去就是了
发表于 2014-5-11 09:43:43 | 只看该作者 �
加焊估计时间不会长的
发表于 2014-5-11 09:46:03 | 只看该作者 �
我还以为是没有背光开启信号
发表于 2014-5-11 09:53:25 | 只看该作者 �
这个北桥黑角不好做啊
发表于 2014-5-11 09:57:42 | 只看该作者 �
风枪加焊就可以啦?能用多久?
发表于 2014-5-11 09:59:19 | 只看该作者 �
暗屏 是 北桥信号没有发出的吗。一般高压怀多  学习 。
发表于 2014-5-11 10:00:52 | 只看该作者 �
我想应该是黒屏吧
