查看: 10467|回复: 36
asus p5p41c 内存不过,822排阻坏。
发表于 2014-4-25 20:35:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
muguaxiang + 10 赞一个!
付吕剑武 + 10 很给力!
发表于 2014-4-28 22:06:30 | 只看该作者 �
还修过这主板关不了机的,也是822
发表于 2014-4-25 20:51:42 | 只看该作者 �
这个排阻是干嘛的?、?
应该是系统管理总线的坏了就挡在内存那边  详情 回复 发表于 2014-4-25 21:00
发表于 2014-4-25 21:00:09 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2014-4-25 20:51
这个排阻是干嘛的?、?
应该是系统管理总线的坏了就挡在内存那边
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-27 20:02
发表于 2014-4-25 21:41:29 | 只看该作者 �
我发觉822电阻很容易坏?它坏了。阻值会不会变大或小??
一般都是阻值变大,变小的也有,大部分是变大  详情 回复 发表于 2014-4-25 21:46
发表于 2014-4-25 21:46:06 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-26 23:55
发表于 2014-4-25 21:50:34 | 只看该作者 �
楼主应该写一下维修思路,照顾一下新手……
发表于 2014-4-25 21:51:25 | 只看该作者 �
822坏了 本身有哪些现象
发表于 2014-4-25 21:58:09 | 只看该作者 �
之前有个不跑马的,让我干桥了,,
不跑马的就要找这个822了,由供电芯片发出PG给南桥的,途经一个822很可能就是这个排阻坏了,华硕就是这样的,这种都能找到点图,别动不动就去干桥  详情 回复 发表于 2014-4-27 21:34
发表于 2014-4-25 22:08:51 | 只看该作者 �
应该说一下。这排组是干嘛的,我也没看懂
发表于 2014-4-25 22:14:17 | 只看该作者 �
822的???下次专找它
发表于 2014-4-25 22:18:44 | 只看该作者 �
各位坛友请教下,在线怎么测排阻的坏好,多下了
发表于 2014-4-25 22:23:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你也写写怎么查到这的
发表于 2014-4-26 22:37:00 | 只看该作者 �
哦。原来是这样。。我其实很少修主板的。都搞显示器去了。。
发表于 2014-4-27 16:09:45 | 只看该作者 �
你们一直说822坏  我怎么一直碰不到
发表于 2014-4-27 16:28:44 | 只看该作者 �
华硕通病822,修了不少这类了,大家记住了!!
发表于 2014-4-27 21:34:56 | 只看该作者 �
十年后 发表于 2014-4-25 21:58
之前有个不跑马的,让我干桥了,,
谢谢,现在知道了,还有一个复位灯长亮,没好哪,,我慢慢研究他,,桥也干了,不过这个还好没爆发,,  详情 回复 发表于 2014-4-28 18:46
发表于 2014-4-28 18:46:18 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2014-4-27 21:34
不跑马的就要找这个822了,由供电芯片发出PG给南桥的,途经一个822很可能就是这个排阻坏了,华硕就是这样 ...
想复位南桥需要得到两个PG(VRM_PG和IO的PWR_OK)然后才会复位,当然,如果之前的条件没出来当然也不会复位  详情 回复 发表于 2014-4-28 20:19
发表于 2014-4-28 20:19:05 | 只看该作者 �
嗯,没跑电路,上来就直接干桥了,  详情 回复 发表于 2014-5-3 12:32
发表于 2014-4-28 21:57:40 | 只看该作者 �
有事822排阻啊,真个月都看到几个案例了
