查看: 1773|回复: 15
海尔W66 集成 灰屏 有解决办法么
发表于 2014-4-25 10:02:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
今天可以拿拿过来一台海尔W66  故障是灰屏 外接正常 先代换一下屏结果还是一样   屏是30针的   3.3V 和 4组信号都正常 4组信号线直接到的北桥   阻值都有500欧姆  北桥也换了还是不行   有哪位大哥遇到这个问题的么
发表于 2014-4-25 10:17:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
外接正常说明北桥没问题,
这个不一定把  详情 回复 发表于 2014-4-25 15:53
发表于 2014-4-25 10:20:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是不是屏线有问题~!
发表于 2014-4-25 10:26:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
外接正常就能说明北桥没问题吗楼上
发表于 2014-4-25 11:04:35 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
外接正常,又是集显的,还是重点放在屏线方面检查一下先吧
发表于 2014-4-25 12:20:01 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
屏坏了。。。。。。
发表于 2014-4-25 12:20:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
屏线 屏幕 屏供电
发表于 2014-4-25 13:41:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有点短路 发表于 2014-4-25 10:20
是不是屏线有问题~!
屏线到屏的每一项 都有电压   我量了也没有断线 没有屏线换    会不会是北桥有一项供电没有出来导致灰屏
发表于 2014-4-25 13:42:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
FZYWFIX 发表于 2014-4-25 12:20
屏线 屏幕 屏供电
没有屏线换   量了屏线也正常
发表于 2014-4-25 13:44:26 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
搞显卡 啊 ,呵呵
发表于 2014-4-25 13:44:47 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
青灰有风险呵呵,
发表于 2014-4-25 14:00:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
屏线          屏线 问题呀
发表于 2014-4-25 14:30:06 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
换根屏线试试
发表于 2014-4-25 15:53:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
zyx18989 发表于 2014-4-25 10:17
外接正常说明北桥没问题,
这个不一定把
发表于 2014-4-25 15:59:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这块主板有带独立显卡  但是厂家没有装   集成在北桥的    会不会是有供电没有出来
发表于 2014-4-26 12:32:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
屏线  我用线飞过  也是一样 灰屏
