查看: 4483|回复: 19
B460加电跑1.1A不显,求思路
发表于 2014-4-25 09:10:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送一台B460,加电到1.1A不显示,拆机一看,修过。。客户说是未出保的时候去服务站换过主板。。一想,各位都明白了吧。板子的桥BIOS ECBIOS都动过 EC动过 郁闷了,刷了两次BIOS都不行 CPU的供电也有 应该不是铁管的原因 只好做了显卡 依旧 !恼了,桥也让我重植做了一遍 还是那样!难道真像论坛上说的 反复的刷BIOS???
发表于 2014-4-25 09:19:41 | 只看该作者 �
用示波器 测一下看过没过内存啊
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-4-25 11:48:13 | 只看该作者 �
这款机子BIOS和铝壳坏得多
发表于 2014-4-25 09:54:48 | 只看该作者 �
这机器问题多了…………
发表于 2014-4-25 09:45:45 | 只看该作者 �
把南桥的BIOS刷下 肯定好,不过网上好多假的 要找对的还得慢慢来
发表于 2014-4-25 09:41:28 | 只看该作者 �
难说,如果电压都出了,还是示波器打下SMBUS再说,过了内存就按显卡来修。不要盲目的去动显卡
修过一台G460 内存没复位,拔掉内存一样的电流,示波器就一下修出来了。
发表于 2014-4-25 09:28:26 | 只看该作者 �
应该还是铁壳管的问题
发表于 2014-4-25 09:25:39 | 只看该作者 �
多刷几个BIOS 看看
发表于 2014-4-25 09:24:25 | 只看该作者 �
charly33 发表于 2014-4-25 09:19
用示波器 测一下看过没过内存啊
拔掉内存电流是一样的 换过同样的CPU还是如此 怀疑桥BIOS问题 但是没刷好 但是刚又刷了个EC bios 结果不加电了 哭~
桥和EC的一起刷。这BIOS也要对板号的。网上下的很多都不行的,  详情 回复 发表于 2014-4-28 11:17
发表于 2014-4-28 10:52:38 | 只看该作者 �
还是刷BIOS吧
发表于 2014-4-28 10:53:18 | 只看该作者 �
不然就是铁管的问题了
发表于 2014-4-28 10:59:14 | 只看该作者 �
看看铁管烫手不,那边是通病
发表于 2014-4-28 11:17:39 | 只看该作者 �
gaojian798 发表于 2014-4-25 09:24
拔掉内存电流是一样的 换过同样的CPU还是如此 怀疑桥BIOS问题 但是没刷好 但是刚又刷了个EC bios 结果不 ...
发表于 2014-5-3 11:36:38 | 只看该作者 �
这机器铁壳子老坏,CPU就坏,  EC 要刷
发表于 2014-5-3 11:37:18 | 只看该作者 �
B460的通病 修了N台
发表于 2014-11-16 15:06:16 | 只看该作者 �
应该不是铁管的原因    这个机子就算铁壳问题多
发表于 2014-11-16 16:07:32 | 只看该作者 �
查贞信号,,看是哪路出问题
查内存SM总线,看过没过内存
查各大桥芯片的背后供电小电阻电容电感,可以知道桥里面的模块工作正常不
发表于 2014-11-16 16:44:38 | 只看该作者 �
如果是2修机的话就难修咯
发表于 2014-11-19 09:17:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机子显卡也搞了BIOS也刷了
发表于 2014-11-21 13:03:46 | 只看该作者 �
我这个也是这样的问题,短路修好了,不显示,电流跑到1.0.平台复位都有了
