查看: 6584|回复: 25
Y450 加电无显示非通病已修复 (有图)
发表于 2014-4-24 23:00:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如看不清请放大看,或者下载PDF
Y450加电无显示.pdf
888.89 KB, 下载次数: 66, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-18 15:49
同意楼主!  发表于 2014-4-25 08:26
发表于 2014-4-25 00:29:12 | 只看该作者 �
修好了,还是好,不过假如这个线是内部断掉了,表面发现不了的话,我估计没人修得出来了吧.呵呵.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-24 23:53:35 | 只看该作者 �
没看懂,怎么会断线的呢!楼主又是怎么看出来断线的
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-4-25 09:18:01 | 只看该作者 �
Y450神机啊!有多少人没有修好它啊!
发表于 2014-4-25 07:49:21 | 只看该作者 �
电流表跳三下,显卡问题。楼主经验丰富。
电路板断线一直感觉比较难找
发表于 2014-4-25 00:46:43 | 只看该作者 �
楼主的眼睛还是厉害,这样能看出来。。。
发表于 2014-4-24 23:28:36 | 只看该作者 �
对TEST MODE 是测试模式。你把腐蚀地方清洗了不连断了线的地方。开机测试没有?是不是腐蚀了一团哦?
发表于 2014-4-25 09:18:20 | 只看该作者 �
Y450神机啊!有多少人没有修好它啊!
发表于 2014-4-25 09:58:43 | 只看该作者 �
居然是板上线路问题啊
发表于 2014-4-25 10:07:31 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2014-4-25 10:08:01 | 只看该作者 �
联想修的笔记本很多了 我修的最多就是点不亮的了
发表于 2014-4-25 10:30:36 | 只看该作者 �
居然是板上线路问题啊
发表于 2014-4-25 15:02:39 | 只看该作者 �
TESTMODE就是芯片测试模式选择pin,一般是靠设置电阻是上拉或者下来来实现的。这个案例里面是设置成低电平禁止进入TESTMODE。如果线路悬空就相当于高电平状态,就会进入一个测试模式,具体什么模式厂商才知道了。
发表于 2014-6-18 11:50:50 | 只看该作者 �
怎么会断· 他断就断了· 怎么看出来的· 眼睛看出来的· 腐蚀了·
发表于 2014-6-18 15:22:53 | 只看该作者 �
楼主够细心 我的运气就没有那么好了
发表于 2014-6-21 23:50:05 | 只看该作者 �
Y450的机器毛病就是多不好搞。
发表于 2015-11-9 16:58:43 | 只看该作者 �
这样都能修好,,
发表于 2015-11-12 20:34:00 | 只看该作者 �
这点腐蚀的都能看见,要是不细心的人肯定去干显卡了
发表于 2015-11-12 20:42:08 | 只看该作者 �
这个线不能看到阿
发表于 2015-11-12 21:39:27 | 只看该作者 �
够细心的  拧螺丝拧的吗
