查看: 4140|回复: 17
东芝L600掉电维修
头像被屏蔽
发表于 2014-4-24 13:41:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:东芝L600
故障:机器开到LOGO画面掉电
机器是2修机我们维修都是同行折腾了才拿过来了。先拆开来检测主板的外观发现EC动过。一看图纸EC下面挂BIOS。直接连板子都没取出来,干下BIOS,然后下载了个好BIOS刷进去
果断焊下BIOS
刷好准备装上去
装机OK
有些时候你想不通的问题就是先刷BIOS先,如果问题没有变化的话直接刷回以前备份的BIOS这是我师傅说的。。。
各位同仁们我是都加点分吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-24 13:50
参与人数 3下载分 +28 收起 理由
llyx + 10
猪之歌00123 + 10 赞一个!
hyy + 8 很给力!
发表于 2014-4-24 17:28:46 | 只看该作者 �
靠    啥都是刷BIOSA
发表于 2014-4-25 16:02:10 | 只看该作者 �
楼主把BIOS分享一下啊  我也是同样问题
头像被屏蔽
4#
发表于 2014-4-30 14:58:16 | 只看该作者 �
这几天都没上迅维网,不好意思我这BIOS删掉了,不过我也是迅维上面下载的,你找找看。。。
发表于 2014-4-30 15:01:24 | 只看该作者 �
换桥后,30秒掉电,刷BIOS.
发表于 2014-4-30 15:14:28 | 只看该作者 �
经验吗?又给了个修机的思路
发表于 2014-4-30 15:16:38 | 只看该作者 �
貌似东芝的BIOS要分离才行啊
是吗???真的要分离吗,  详情 回复 发表于 2014-4-30 15:41
发表于 2014-4-30 15:41:21 | 只看该作者 �
yshuangliang 发表于 2014-4-30 15:16
貌似东芝的BIOS要分离才行啊
是吗???真的要分离吗,
发表于 2014-4-30 15:41:50 | 只看该作者 �
东芝的BIOS问题还遇到的真不多!呵呵
发表于 2014-5-3 11:33:56 | 只看该作者 �
搞过两个 论坛上都再喊是通病,只是bios版本太多
发表于 2014-5-15 10:50:42 | 只看该作者 �
我的这个下了几个都掉电,,不知为什么
发表于 2014-5-15 15:29:06 | 只看该作者 �
东芝官网下的bios,现在的都是要分离的。但是这机子到logo掉电居然是bios问题,我也是第一次见。以前修过别人换了sb,风扇狂转掉电的,是南桥bios问题。
发表于 2014-5-15 16:14:52 | 只看该作者 �
学习经验。。。。。
发表于 2014-5-15 16:43:34 | 只看该作者 �
这也是BIOS问题》个人感觉亮机后BIOS问题就少了
发表于 2014-5-15 16:52:05 | 只看该作者 �
这个应该是靠经验的
发表于 2014-5-15 16:52:34 | 只看该作者 �
表示东芝的很少遇到有bios问题的。。。
发表于 2014-5-15 16:54:06 | 只看该作者 �
通病吗?楼主直接干BIOS!
