查看: 8787|回复: 12
惠普G6不开机 已修复
发表于 2014-4-23 14:03:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到客户送来惠普G6笔记本说不开机,接可调电源发现电源接口灯不亮,电流过低。判断没有过保护隔离。拆机发现保护隔离电路的MOS管PQ48烧黑了,
更换同型号的再通电测试,电流仍然过低查,查PQ48的控制极发现电压是0V,该控制极必须是高电平该mos才导通,查图纸该控制级电平是背后的一个芯片PU2 P2806第7脚发出的一个28V的电压,现在是0V明显不正常。查该芯片工作条件
发现芯片供电19V电压为0V,查图纸发现19V供电经过一个22欧姆电阻到芯片,实测该电阻阻值无穷大。更换后通电。发现电流任然没有通过保护隔离电路。继续测PU2的其他工作条件发现PG信号为0V,该信号为PU9第9脚发出,取下PU2通电发现PG引脚3.3V电压正常。判断PU2损坏拉低该信号。换上新的芯片上电测试发现3.3VPG正常。但是待机0.09明显有短路,两PQ48的控制极任然是0V,触摸PU2发现发烫。继续查PU2的其他工作条件,测到13脚REG时发现是0V这里正常的时候应该输出12V电压。测该引脚对地阻值发现过低不正常,经过测量发现PC42软击穿
换掉该电容,上电源测量,发现待机0.1!  此时的我真想把这个板子撇了!!!
继续检查,待机过高肯定是有短路,触模发现PU2不发烫了,并且正常输出了12V与28V,再测量PQ48控制脚已经有了28V电压,并且正常导通了19V。
但是PU3 RT8223P 3V5V芯片发烫,断电测量该芯片引脚对地阻值,发现第8脚+3VPCU对地阻值是0欧姆。
先不急着换芯片,直接通刀片划短引脚线在测量,果然芯片没有短路,是后级电路短路,查点位图,发现该电压和EC相连。
直接在后继电路上飞线加3V电压烧,果然EC发烫!果断换了EC,再上电这时电源灯已经亮了。按开机键出发亮机。
此机修复。
上图纸 da0r23mb6d0.rar (1.23 MB, 下载次数: 98)
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
J.Ken + 10 辛苦费
付吕剑武 + 10 很给力!
发表于 2014-4-23 14:20:12 | 只看该作者 �
多个问题都修出来了 不得了了不得啊  技术贴 我有一台DELL也是待机电流高以为捡便宜了 拆开看 全板进水  拿洗板水洗 掉了好多东西  感觉可以换板子了
发表于 2014-4-23 14:32:27 | 只看该作者 �
高手啊  这么复杂的问题都搞定了  学习了
发表于 2014-4-23 14:59:47 | 只看该作者 �
这么多问题还有耐心修   真是大神级别的
发表于 2014-4-23 15:10:59 | 只看该作者 �
大师真厉害  学习了
发表于 2014-4-23 15:13:51 | 只看该作者 �
很详细  楼主技术了得
发表于 2014-4-23 15:40:27 | 只看该作者 �
不得不说,楼主的思路很好。不错
发表于 2014-4-23 15:43:50 | 只看该作者 �
烧的地方真多,让我搞至少得半天
发表于 2014-4-23 16:13:46 | 只看该作者 �
点位图给发个,谢谢
发表于 2014-4-23 16:23:37 | 只看该作者 �
很给力。修得就像我小时玩纸飞机那么顺畅
发表于 2014-4-23 17:06:48 | 只看该作者 �
思路很明了,技术也不错呀........
发表于 2020-8-22 11:42:20 | 只看该作者 �
你好,我的也是HPg6不能开机,无电源指示灯。
发表于 2020-8-22 11:43:08 | 只看该作者 �
可以搞定吗?一般会什么故障?
