查看: 22907|回复: 49
[三星]
三星E1920NW PWI1904PC电源板通病
发表于 2014-4-22 23:01:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星E1920NW PWI1904PC电源板通病  ,输出5V电压欠压,14V电压正常,就是电源芯片ICE20R0665第七脚供电不足,R841编号电阻,5R6电阻变值。
发表于 2016-12-28 09:35:31 | 只看该作者 �
三星通病大部分bios吧
发表于 2014-4-23 00:38:35 | 只看该作者 �
0665和0765可以代换吗?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-23 00:10:43 | 只看该作者 �
楼主应该说详细点,最好是上图
发表于 2014-4-23 00:07:37 | 只看该作者 �
希望楼主说明是什么现象,然后遇到多少台了。OK?
发表于 2014-4-22 23:49:14 | 只看该作者 �
还没修到过,难道LZ修过很多?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-22 23:28:02 | 只看该作者 �
这个好,支持一下
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
晓风欣月 -2 严禁灌水
发表于 2014-4-22 23:14:21 | 只看该作者 �
你修到多少台了???
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-22 23:07:12 | 只看该作者 �
我也期待大婶们来回答....
发表于 2014-4-23 08:18:41 | 只看该作者 �
路过,学习了
发表于 2014-5-6 18:25:27 | 只看该作者 �
LZ正解  我也遇到一台 一样的故障  不开机  14V正常 5v在跳 故障点就是R841
发表于 2014-5-13 11:02:14 | 只看该作者 �
了解了 ,希望我也遇到。
发表于 2014-5-13 20:06:55 | 只看该作者 �
貌似三星这种通病很少的,E1920W BIOS坏的好多,我修过2台了!!!
发表于 2014-5-13 21:52:42 | 只看该作者 �
这个好,支持一下
发表于 2016-12-22 02:25:31 | 只看该作者 �
限流电阻  阻值变了吗
发表于 2016-12-26 16:20:56 | 只看该作者 �
不错不错
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
付吕剑武 -4 严管区不要灌水!
发表于 2016-12-28 10:25:09 | 只看该作者 �
三星坏MCU的多点吧
发表于 2017-5-22 14:57:32 | 只看该作者 �
很好,我照做就好了。要相信楼主
不是限制超过30天不能回复了吗? 你这坆怎么挖的?  详情 回复 发表于 2017-5-23 10:21
发表于 2017-5-22 20:32:12 | 只看该作者 �
这问题不多吧。一般都是稳压管的问题。
发表于 2017-5-23 10:21:00 | 只看该作者 �
南山电脑医院 发表于 2017-5-22 14:57
很好,我照做就好了。要相信楼主
不是限制超过30天不能回复了吗?
你这坆怎么挖的?
