楼主: 9836013
[三星]
三星E1920NW PWI1904PC电源板通病
发表于 2017-5-23 12:35:24 | 只看该作者 �
收藏一下,这个真没见过,一般难搞,就换通用模块。
发表于 2017-5-29 10:04:25 | 只看该作者 �
持续供电。。。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
sxd12 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-29 11:00:25 | 只看该作者 �
这个电阻是次级整流限流电阻?
发表于 2017-5-29 14:13:35 | 只看该作者 �
上个图啊,修过多少这样的确实是不是少数
发表于 2017-5-29 17:43:17 | 只看该作者 �
通病,要修到过很多才能叫通病吧。
发表于 2017-5-30 09:10:02 | 只看该作者 �
看来也是通病啊
发表于 2017-5-31 11:45:36 | 只看该作者 �
什么问题   什么现象
发表于 2017-6-9 00:02:22 | 只看该作者 �
先收藏下
发表于 2017-6-17 12:14:43 | 只看该作者 �
楼主有图吗光这么说,还是表达不清楚的
发表于 2017-6-20 12:04:03 | 只看该作者 �
很少修LG,下次留意下
发表于 2017-7-7 15:37:37 | 只看该作者 �
我这边有三台同一故障,5v偏低,检查了暂时无果
发表于 2017-7-8 13:32:02 | 只看该作者 �
这个遇到的少,一般是程序坏的多谢,楼主技术不错
发表于 2017-7-14 10:48:45 | 只看该作者 �
汗,没图不知道说的电阻是哪个。不过下次碰到,一定试试
发表于 2017-7-17 14:08:45 | 只看该作者 �
我修了N多台了,没一台像楼主说的电阻变值。         都是102电容爆掉的。
发表于 2017-7-26 11:09:57 | 只看该作者 �
我这里三星的显示器卖的很少,修的就更少了
发表于 2017-7-27 23:21:58 | 只看该作者 �
这个问题不能说明是通病吧,通病就是坏的大多数是此点位
发表于 2017-8-12 12:59:05 | 只看该作者 �
碰到很多台。 都是换模块解决的。 这个电阻直接短路行不? 楼上说的102电容是哪个啊。 没看到有102
发表于 2017-8-17 13:52:38 | 只看该作者 �
这个可以留着,以后注意,希望可以捡个漏
发表于 2017-9-12 14:55:36 | 只看该作者 �
5V跳变得很多,我手上这个1920N,5R6正常阻值.
发表于 2017-9-13 00:34:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分亨。下次注意。见到秒杀
