查看: 30276|回复: 31
[三星]
求助,三星通病,但没修好。大神请进
发表于 2014-4-22 09:28:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
现象:不显示,拔掉VGA线,提示:请检查信号线,接上就不显示
型号:E1920NW
维修过程:这个都知道,是程序坏了,但刷了二次程序故障依旧,刷的是 W25X40BV芯片,难道还要刷其它的芯片?因为我在坛子上下载的程序有二个,还有一个其它的,请大神帮分析看看是啥问题。
检查VGA接口,打行场信号,RGB信号的阻值看看  发表于 2014-4-22 17:26
发表于 2014-4-22 09:30:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先用三星的在线刷,提示:最新固件不用刷新,后用BIOS机刷新二次均故障依旧
发表于 2014-4-22 09:34:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
加焊一下屏线插口盘边一个六脚MOS管
感谢,,马上试。。  发表于 2014-4-22 09:45
发表于 2014-4-22 09:39:32 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
是不是BIOS本身有点问题了?我指的不是资料,,,
芯片本身 应该没有问题,在刷写的时候,读 写都顺利完成。  发表于 2014-4-22 09:44
发表于 2014-4-22 09:40:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
前几天我有个同事  好像也是这样的问题   最后还是在网上找一个BIOS刷一个就好了  不知道兄弟现在啥情况呢??
故障依旧  发表于 2014-4-22 09:53
发表于 2014-4-22 09:43:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
点不亮。。。拔掉VGA线后,屏要显示一个方块,提示请检查信号线
发表于 2014-4-22 10:54:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
求高手现身指点。。
发表于 2014-4-22 10:55:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
三星E1920NW+LTM190M2-L31+W25X40BV.zip 这个是下载的文件,我的BIOS是W25X40BV
发表于 2014-4-22 11:20:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有通病不一定每台都有啊,我怀疑你这还是接口的店里有问题,就像楼上说的,有一个6脚芯片可能是它坏了造成行场有问题了?
但是哪个提示都有啊,不接VGA线时候有提示,,,检查信号线  详情 回复 发表于 2014-4-22 12:30
发表于 2014-4-22 12:30:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
541872190 发表于 2014-4-22 11:20
有通病不一定每台都有啊,我怀疑你这还是接口的店里有问题,就像楼上说的,有一个6脚芯片可能是它坏了造成 ...
发表于 2014-4-22 13:18:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我知道,我碰到过你这样的显示器,不插会提示没有信号 插了就是不显示的,但是我修理的都是没有程序坏的都是接口坏掉不能排除程序坏了 但是你也不能忽略是接口坏了的
下次遇到我会注意的,感谢,现在没办法了验证了,机器已经被客户抱走.遗憾中...  详情 回复 发表于 2014-4-22 19:15
发表于 2014-4-22 17:28:54 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
上面那个维客说的对;还有一种可能是驱动板不是原装的
发表于 2014-4-22 19:15:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
541872190 发表于 2014-4-22 13:18
我知道,我碰到过你这样的显示器,不插会提示没有信号 插了就是不显示的,但是我修理的都是没有程序坏的都 ...
发表于 2014-4-22 19:16:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
付吕剑武说的对,,,,我忽略了接口问题了,应该打阻值...RGB的值..,,
发表于 2014-4-22 19:16:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
到此为止封贴.机器已经被抱走了.
发表于 2014-4-22 20:35:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
最好先检查一下接口、周边。没问题再刷程序。
发表于 2014-4-22 21:24:31 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
先查一下驱动板各供电电压是否正常,下一步打行场同步信号阻值,正反相阻值为500--1200欧姆之间,红、绿、蓝三基色对地阻值为70--100欧姆之间,如果供电正常、阻值也正常的话直接刷写程序。
程序已经写了3次了。。每次程序都是重新下载的。  发表于 2014-4-23 09:07
发表于 2014-4-22 23:11:20 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这问题一般对是BIOS问题,你刷了程序,那就肯定你的问题:1.是你MCU程序问题!2.就是你的BIOS硬件有问题
发表于 2014-4-22 23:30:51 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
不懂帮顶,
发表于 2014-4-23 09:00:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不排除啊。。。但手里没MCU。。。也没BIOS。。。靠。。
