查看: 2028|回复: 9
求助贴。。有哪位在修东芝C600独立的机器。帮下忙
发表于 2014-4-21 12:19:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如题东芝C600的机器。
做显卡的时候边上掉了两个电阻,现在不知道是多大了。。
如下图。。
红色区域有两个电阻。帮忙量下多大的。谢谢。。
发表于 2014-4-21 12:42:14 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
昨天修了个索尼SZ58N摘显卡忘记1脚位置了,还是找淘宝图片搞定的,没有丝印的板子伤不起
发表于 2014-4-21 13:10:11 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
你找淘宝  你看下 就知道在哪了  大小 你就看个头的大小
这个电阻可以看出多大阻值的。。 你真牛。。我没到那一步。。没这么厉害。。  详情 回复 发表于 2014-4-21 13:11
发表于 2014-4-21 13:11:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个电阻可以看出多大阻值的。。
发表于 2014-4-21 13:16:52 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
德克蓄电池 发表于 2014-4-21 13:11
这个电阻可以看出多大阻值的。。
看错了 以为是电容
发表于 2014-4-21 13:17:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
去淘宝找卖板子的吧,出点钱就行了,不然你去找点位图纸,再不然收块废板不掉件的那种
发表于 2014-4-21 13:26:15 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
C600好像是有图纸的吧
英业达的。有图纸没点位。。不等于没有图纸嘛。  详情 回复 发表于 2014-4-21 13:34
发表于 2014-4-21 13:34:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
vcin5v 发表于 2014-4-21 13:26
C600好像是有图纸的吧
发表于 2014-4-21 13:38:10 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
呵呵,也是啊。那就只能蛋疼的等了,估计淘宝上你去看板子人家也不会给你看的
发表于 2014-4-21 13:47:00 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
不知道就装10K的试试
