查看: 20503|回复: 224
DELL N4050开机档LOG故障分析
发表于 2014-4-20 21:34:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
DELL N4050  CPU :I3二代 SR0DN,芯片组:HM67,
故障现象:开机档LOG
故障分析及检测
1、        一般档开机画面多半都是外设造成,所以先排除外设,检查了USB端口,没有发现断针乱针的,再拆除光驱、硬盘,故障依旧,
2、        拆出主板只上自己的测试CPU和内存外接显示器还是档LOG,这么做是为了排除CPU、内存和摄像头。
3、        然后刷了BIOS,故障依旧
4、        再拆下网卡、声卡、读卡器等外设芯片,故障依旧。
5、        下面就只剩下南桥和显卡了,
6、        看了下显卡型号216-0809024,以前换过,
7、        先加焊显卡吧。加焊完故障依旧,
8、        再加焊南桥故障还是依旧,
9、        只好换显卡了,更换显卡后加电,故障终于解决了,以后碰到这显卡还是先换了再说!
补充内容 (2014-4-21 19:15):
外接也档LOG,故障一样
补充内容 (2014-4-24 09:41):
档LOG ,BIOS,南桥,所有外设都会造成,只能一个一个的排除,由易到难,我目前还没有什么更好的办法,如果有其他好的办法,请指教
同意楼主: 4.0
同意楼主: 3
  发表于 2014-4-25 20:18
同意楼主!  发表于 2014-4-25 17:04
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-25 16:19
兄弟啊,你这是说书吧,目的不明确啊,扫荡式维修  发表于 2014-4-24 09:31
同意楼主: 5
怎么就说人家那样修没意思?你到底几个意思?  发表于 2014-4-21 20:23
参与人数 6下载分 +20 收起 理由
党华 + 5 档LOGO有时很简单,有时搞完了还没好。
东风破先生 + 5 很给力!
向老前辈学习 + 5 很给力!
wmdsxz -2 总结的太不靠谱了。
丨無念℡ゞ + 5 其实你思路很清晰啊,楼下那些什么意思,怎.
鹰飞长空 + 2 赞一个!
发表于 2014-4-20 21:53:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
就是  一点也不靠谱,我还没听人说修个卡LOGO修到这个样子
反对楼主: 5.0
支持楼主,我也遇到过一台这样的档LOGO当时我只差没换显卡了,改成换板了,没想到过三个月后换板的机又档LOGO了,无语啊。  详情 回复 发表于 2014-5-28 15:24
呵呵,你没听说过的事情,多了去了  发表于 2014-4-25 15:23
反对楼主: 5
求层主指出如何维修这个卡LOGO靠谱一点?直接换南桥还是?声卡,网卡,读卡器挡LOGO没遇到过?特别是这种春雷的季节。虽然有些麻烦,但流程是这么走的  发表于 2014-4-24 16:16
回复 支持 1 反对 3
发表于 2014-4-20 21:39:23 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
你这样修你觉得有意思吗
大神,你怎么修?才有意思???  发表于 2014-4-25 15:22
哪样修有意思?请教下??  详情 回复 发表于 2014-4-24 10:34
回复 支持 1 反对 3
发表于 2014-4-21 18:58:30 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
1165785759 发表于 2014-4-20 21:39
你这样修你觉得有意思吗
档LOG一般是外设造成,只能一步一步的查,由由易到难,由风险小到风险大的元器件,我也想快啊,不能一来就干桥啊,ATI和AMD的桥、显卡容易干坏啊,风险有点大,换显卡成本又高,更不能直接就买个显卡换啊,万一不是显卡不就亏了吗。
发表于 2014-4-20 21:57:11 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼上的兄弟请问要怎么修才有意思
发表于 2014-4-20 22:06:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是呀我也觉得奇怪,楼主一步一步的去排查我感觉是没错的,至少网卡和声卡这些都比较好焊些,楼上的不知道是不是有更好的方法,望指点一二呀
发表于 2014-4-20 22:11:42 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
这也太费事了吧 外界的时候有没有异常
发表于 2014-4-20 22:13:25 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
可以看出LZ焊功不错!!~
发表于 2014-4-20 22:16:47 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
楼主有耐性啊、、
发表于 2014-4-20 22:33:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主的检测思路是对的但是修好了这样有一台电脑不知道花了多久的时间?
发表于 2014-4-20 22:41:41 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
高手有什么好的办法阿,我现在也是这样一步一步排除的。如果有更好的办法,能不能分享一些阿。
发表于 2014-4-20 23:03:35 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
分析很到位
发表于 2014-4-20 23:08:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这机做显卡是不是很容易返修啊。AMD的碰到几个做了BGA后用不久又返修了
发表于 2014-4-20 23:16:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我觉得楼主很正确,外设和内存导致当画面比较多,既然排除了,并且刷了bios拆了集成芯片,最终得出显卡结论,是正确的赞成,只是不能说遇到这样板子直接干显卡,还是要按照你的流程走一遍
发表于 2014-4-20 23:37:50 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
不是外设吗?
发表于 2014-4-21 00:08:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
现在的机器越来越难修拉 动不动就干桥 结果还是没有好
发表于 2014-4-21 09:22:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
卡log应该怎么修,求大神指点
发表于 2014-4-21 09:33:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主的思维不错,心思不乱,这也是新手值得学习的。告诉我们这些新手不要上阵就朝着桥呀,卡的干去。慢慢来心态稳住,什么都不怕……
都不知道怎么说了,都干了个遍了  详情 回复 发表于 2014-4-22 21:26
发表于 2014-4-21 18:52:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
逍遥独 发表于 2014-4-20 22:11
这也太费事了吧 外界的时候有没有异常
外接也档LOG,故障现象一样
发表于 2014-4-21 18:53:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
显卡也属于外设
