楼主: 小诗
DELL N4050开机档LOG故障分析
发表于 2014-4-21 23:09:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
20080515 发表于 2014-4-21 22:47
这个修的有点难哟,若是这样的话一般直接上显卡了
直接换显卡风险太大,万一不是就压一个显卡再手上,今天修华硕A40J才调了一个显卡216-0772003要150,还是测试版的,贵啊.
发表于 2014-4-21 23:11:14 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
小诗 发表于 2014-4-21 23:06
哎!一个一个慢慢排除吧
是不是可以研究一个方法,不用拆这些!!!不知道能不能通过示波器测量数据线(比如网卡pci-e),或者断开某个设备的供电或数据线来实现!~~我一直都在寻找一些高效的方法,欢迎一起研究、交流!
发表于 2014-4-21 23:12:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
xiaoming198708 发表于 2014-4-21 22:55
思路确实清晰,档LOGO基本上就是BIOS和显卡多点,还有就是USB接口问题
外设都有可能,有一次修个HP的本子,竟然是摄像头!最离谱的是拔了屏线外接还不显,排除了半天最后才想到摄像头,拆了屏拔了摄像头才排除
发表于 2014-4-21 23:17:01 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
confucian 发表于 2014-4-21 23:11
是不是可以研究一个方法,不用拆这些!!!不知道能不能通过示波器测量数据线(比如网卡pci-e),或者断开 ...
确实可以另辟蹊径,不过有些好排除的外设还是用代换法比较容易排除,用示波仪可以用来排除不好摘除的外设,比如显卡,南桥之类的,如果非要用示波仪排除的话,可以从南桥入手,因为大部分外设都是有南桥管理的,显卡就另说了。
发表于 2014-4-21 23:22:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
从经验上排除可以考虑显卡,毕竟显卡大电流高热量,容易出故障,哎!但修多了,见多了,越修越谨慎。还要考虑维修成本和维修风险
发表于 2014-4-22 09:32:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
能修好就好,就是这样修的,支持楼主
谢谢支持,维修就怕没思路,  详情 回复 发表于 2014-4-22 12:32
发表于 2014-4-22 10:54:32 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
档LOG的机器却是头疼
有的好修,有的难修,有时要看运气  详情 回复 发表于 2014-4-22 12:33
发表于 2014-4-22 11:25:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
小诗 发表于 2014-4-21 19:10
是的,只是说说,以后还是会先从检测USB接口开始地,呵呵
你好,问一下 你最近打开迅维网论坛首页是不是也是不断自动刷新,无法正常操作。而且迅维网其他网页也很卡呢。我这几天都不能进去
是的,网页还经常报错  详情 回复 发表于 2014-4-22 12:29
发表于 2014-4-22 11:46:37 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这太不靠谱了。
咋不靠谱了?  详情 回复 发表于 2014-4-22 12:33
发表于 2014-4-22 11:49:49 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这种情况真是少见,以后遇到DELL机要注意了
发表于 2014-4-22 12:29:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不能再玩了 发表于 2014-4-22 11:25
你好,问一下 你最近打开迅维网论坛首页是不是也是不断自动刷新,无法正常操作。而且迅维网其他网页也很 ...
是的,网页还经常报错
发表于 2014-4-22 12:32:47 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
葙见不如怀念︵ 发表于 2014-4-22 09:32
能修好就好,就是这样修的,支持楼主
谢谢支持,维修就怕没思路,
发表于 2014-4-22 12:33:32 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
changqing12 发表于 2014-4-22 10:54
档LOG的机器却是头疼
有的好修,有的难修,有时要看运气
发表于 2014-4-22 12:33:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
wmdsxz 发表于 2014-4-22 11:46
这太不靠谱了。
咋不靠谱了?
发表于 2014-4-22 12:34:20 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
还是要一步一步慢慢查
发表于 2014-4-22 12:35:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
还是要一步一步慢慢查,按照流程走,由易到难
发表于 2014-4-22 12:35:35 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
是啊 有的机器拆掉光驱就好了
是的,是的,我也碰到过,这算是好修的,秒杀  详情 回复 发表于 2014-4-22 17:20
发表于 2014-4-22 12:53:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
卡logo可大可小了,有的怎么都修不好
发表于 2014-4-22 14:25:58 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
最后你总结说“以后碰到这显卡还是先换了再说”这也靠谱,我之前修的机器卡在log,一般是USB坏了,或者南桥的问题。和显卡一般没关系。扎就以来就换显卡啦!
哈哈,说说而已,到修的时候还是会按习惯去修的,一个一个的去排除外设  详情 回复 发表于 2014-4-22 17:27
发表于 2014-4-22 15:20:04 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
DELL d610我就遇过一台当开机画面不走 压住南桥能过 加焊解决问题
南桥管理外设,档LOG也会是南桥造成,如果我换显卡不好的换就要换南桥了  详情 回复 发表于 2014-4-22 17:19
