查看: 12254|回复: 54
刚学植珠,如何解决拿下钢网带掉锡珠的问题?
发表于 2014-4-20 17:07:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修了半年多的本子了,现在才学习植珠,不知道会不会被人鄙视啊。
没敢动大芯片,搞了个ddr2芯片的小网子,据说可以直接加热的,0.45mm,有配套的锡珠。
论坛上的视频都是带钢网加热,如法炮制,结果吹完以后,看锡珠基本固定了,于是动手撬钢网,结果带掉好几个锡珠,而且还有珠子卡住钢网下不来,再加热,结果珠子一软,连网带珠子一起掉
想着先把钢网拿走,于是在把珠子摆好以后用镊子小心翼翼移动钢网,结果因为有焊膏,很多锡珠粘在网子上一起拿掉。
搞了一下午也没有一次弄好的了,各位工作之余指点一下,传授些经验吧
孰能生巧,不要着急。  发表于 2014-5-20 18:21
发表于 2014-4-27 12:35:54 | 只看该作者 �
发现珠子大的,要修整一下,再重新吹一下,使珠变得圆润起来,冷却一下,趁还有余热拿开钢网,不能等完全冷却才拿。
发表于 2014-4-20 17:19:47 | 只看该作者 �
直接摘钢网吹不就行了
放好球就拿钢网,球球会粘在钢网孔上  详情 回复 发表于 2014-4-20 21:24
发表于 2014-4-20 17:28:35 | 只看该作者 �
多加练习 多看看视频 可以在钢网下贴一很窄的锡纸 直接吹
发表于 2014-4-20 17:31:56 | 只看该作者 �
可能是你的焊膏涂的太多了,很薄的一层,刚刚能起到助焊就行。另外,钢网要清理的干净,洗板水 丙酮 都可以
谢谢版主,是有可能焊膏多了,钢网放上去,焊膏可能会渗到网孔中所以粘球  详情 回复 发表于 2014-4-20 21:26
发表于 2014-4-20 17:41:42 | 只看该作者 �
钢网要清洗干净,在芯片上的焊膏一定要薄薄的均匀,风枪吹好后大概20秒的样子,一次性让钢网和芯片分离,一般情况一个珠珠不会掉,那要是苹果机器上的小IC 用锡浆直球难度就更大了 ,但是用心联系还是会搞的不错的。
谢谢你,我的钢网没太注意清理,不知道平时把他泡在酒精里管不管用  详情 回复 发表于 2014-4-20 21:27
发表于 2014-4-20 17:47:25 | 只看该作者 �
主要是得仔细用心一般问题就不大的
发表于 2014-4-20 21:24:18 | 只看该作者 �
ZHANGHOUHI 发表于 2014-4-20 17:19
直接摘钢网吹不就行了
放好球就拿钢网,球球会粘在钢网孔上
发表于 2014-4-20 21:26:01 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-20 21:27:11 | 只看该作者 �
遛马去 发表于 2014-4-20 17:41
钢网要清洗干净,在芯片上的焊膏一定要薄薄的均匀,风枪吹好后大概20秒的样子,一次性让钢网和芯片分离,一 ...
发表于 2014-4-20 21:38:05 | 只看该作者 �
放好锡珠,拿下钢网再加热。
实际操作起来麻烦很多 1 摆放锡珠,会掉很多多余的珠子,很难收集,浪费 2 拿下钢网,手稍微一抖,芯片上的珠子就会整体移位  详情 回复 发表于 2014-4-24 17:12
发表于 2014-4-21 11:56:40 | 只看该作者 �
我们这要求不能用网植球  都是一个一个摆的   痛苦啊
你们老板肯定别处开了一家眼镜店,等你们眼睛都近视或者老花了,好给你们配镜子  详情 回复 发表于 2014-4-21 13:59
发表于 2014-4-21 12:06:01 | 只看该作者 �
加热至锡珠发亮,塌下去后,停止加热,稍凉一下,马上取钢网!
发表于 2014-4-21 13:59:19 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-21 22:24:19 | 只看该作者 �
一句话,只要认真做没有做不成的!在废芯片上多做几次掌握好手感,温度,而后真真切切的在好芯片上掌握温度【温高芯片损坏、温低錫珠或锡浆未溶】总会成功,名言,一将成功万骨朽,从理论到实践一定有个过程。你明白的,祝你成功。
发表于 2014-4-24 17:12:41 | 只看该作者 �
zyx18989 发表于 2014-4-20 21:38
放好锡珠,拿下钢网再加热。
实际操作起来麻烦很多
发表于 2014-4-24 17:32:39 | 只看该作者 �
我也是在学植珠,刚又做一块,取的时候还是不好取,最后取了掉了两粒锡珠,难啊...
手的抖动总是避免不了,动一点就歪了  详情 回复 发表于 2014-4-25 07:52
发表于 2014-4-25 07:52:16 | 只看该作者 �
手的抖动总是避免不了,动一点就歪了
发表于 2014-5-6 14:22:39 | 只看该作者 �
植焊锡求 流程  第一步;芯片上的焊锡 脱净  第二步;用酒精 把芯片上的脏东西擦掉  第三步;往芯片上涂薄薄的一层新焊锡膏  第四步;选择合适的钢网 或者植株台 和锡球  第五部;把锡球均匀的倒在芯片上【由于芯片上已经涂了新的焊锡膏 所以不用担心 锡球全部掉落】 第六步; 把多余的锡球收好   第七步;用风枪把焊锡吹化 一定要把锡球全部吹化   第八步;把锡球放在一边 冷却 大概一分钟左右 用镊子轻轻的碰一下锡球 目的是看锡球是不是彻底冷却     第九步;把钢网拆除   植株过程结束  按照我说的流程 大家多练习练习 就好了  如有遗漏   还请大神 指导一下  嘿嘿!!!!!
感谢提供这么好的经验 请问在第二步和第三步之间,还要不要在焊盘上做上锡处理?  详情 回复 发表于 2014-5-6 14:29
发表于 2014-5-6 14:29:43 | 只看该作者 �
857536383 发表于 2014-5-6 14:22
植焊锡求 流程  第一步;芯片上的焊锡 脱净  第二步;用酒精 把芯片上的脏东西擦掉  第三步;往芯片上涂薄 ...
感谢提供这么好的经验
