楼主: youxiazhu
刚学植珠,如何解决拿下钢网带掉锡珠的问题?
发表于 2014-5-6 15:04:08 | 只看该作者 �
就是把芯片上的焊锡脱净  用酒精把芯片上的脏东西清理干净就行了
发表于 2014-5-6 15:04:54 | 只看该作者 �
按照我说的做就行了
发表于 2014-5-6 15:09:09 | 只看该作者 �
youxiazhu 发表于 2014-5-6 14:29
感谢提供这么好的经验
请问在第二步和第三步之间,还要不要在焊盘上做上锡处理?
第一步是把芯片上的焊锡脱净  焊锡脱净以后   用酒精 把芯片擦干净
第三步 往芯片上涂薄薄的一层焊锡膏  就行了  剩下的  按照我说的做就行了   有问题  可以致电  13074362268
你太好了,谢谢  详情 回复 发表于 2014-5-6 17:42
发表于 2014-5-6 17:42:25 | 只看该作者 �
第三步 往芯片上涂薄薄的一层焊锡膏 ...
你太好了,谢谢
发表于 2014-5-8 12:13:35 | 只看该作者 �
不客气  呵呵
发表于 2014-5-10 07:57:08 | 只看该作者 �
1、锡珠要完全熔化(锡珠会下沉,个别锡珠粘在网孔上不下沉,可用细尖的东西轻推一下)
2、关风枪后,估计芯片温度下降到120度-150度时,就取掉钢网。
3、再在锡珠上涂少量的焊膏(焊膏的质量很重要),用风枪再次熔化锡珠(注意控制好温度),使锡珠完全熔化并归位。
发表于 2014-5-10 11:08:03 | 只看该作者 �
多出部分可用铲刀铲掉,再吹一下(可放手去吹),又或是加点焊油再吹,轻松分离网片与IC的!
发表于 2014-5-10 21:59:14 | 只看该作者 �
学习了,这种是可以直接吹的钢网,还有种是植株台先拿下来的钢网,楼主用过那种钢网比较好呢。
发表于 2014-5-12 21:43:45 | 只看该作者 �
少抹点焊膏,钢网拿下来加热就行了
发表于 2014-5-13 09:35:26 | 只看该作者 �
植球需要多加练习,按照楼上的植球方法练习就行,先找几个INTEL南桥练习先,这个比较好植,之后再找小珠子的芯片植球
发表于 2014-5-13 14:47:05 | 只看该作者 �
值得学习。
发表于 2014-5-13 15:14:15 | 只看该作者 �
我刚开始弄植珠的时候头都大了,不过我第一次弄,我师父指点几下还是搞定了,主要还是手不能抖
带钢网加热怕火候掌握不好拿不下钢网,可是先拿钢网,总是要粘下几颗珠子,甚至是碰歪一大片 一个是焊膏太黏,一个是手抖  详情 回复 发表于 2014-5-14 13:38
发表于 2014-5-14 10:58:12 | 只看该作者 �
最好不要涂焊膏好点吧
发表于 2014-5-14 13:38:47 | 只看该作者 �
一个是焊膏太黏,一个是手抖
发表于 2014-5-14 21:40:57 | 只看该作者 �
钢网必须烫手,吹完后等锡珠固定就取,吹完等15秒吧
发表于 2014-5-14 21:46:31 | 只看该作者 �
我也是学徒半年左右学习了几天,热风枪都吹挂了一台。最终自己放弃了.....
发表于 2014-5-14 22:12:05 | 只看该作者 �
怎样做BGA??拿网时炀手哇,拿网在什么时机???
发表于 2014-5-14 23:15:36 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2014-5-15 12:04:02 | 只看该作者 �
我基本上也是这样的,趁还有余热时拿开钢网,不能等完全冷却才拿。
发表于 2014-5-22 07:58:25 | 只看该作者 �
我也有这个问题、、、多练习啊得
