查看: 2501|回复: 9
[优派]
第一次显示器维修OK
发表于 2014-4-20 13:41:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
刚拿过来时白屏、拆开后发现屏供电只有1.7v左右、更换一个9435八脚场效应管{P沟道场管}以后电压升到3.7v左右、依旧白屏、再次测量9435 S极电压为5v{为输入电压}、G极为3.68v、D极电压为3.7v左右、【正常情况下9435场管要S极大于G极4.5v电压才会开启】所以更换后场管依旧处于关闭状态
   此时怀疑场管性能不良或附近电路拉低电压、果断S极直接飞线到D极、屏供电5v正常、接上屏后正常
发表于 2014-4-22 11:06:14 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
xiongwei365 发表于 2014-4-20 23:19
历害。直接把电源飞过去就可以了。会不会有其它问题
我们只是把管子强制开启而已  修复后试机一天正常
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-20 23:19:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源短路不是要烧屏了吗  详情 回复 发表于 2014-4-26 11:06
发表于 2014-4-23 00:12:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主的电子基础不错啊
发表于 2014-4-23 12:16:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
呵呵。这样的话背光板就是一直亮起的。
发表于 2014-4-23 16:54:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有测试吗?关机后背光还亮吗?
发表于 2014-4-23 20:17:20 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不行用锤子撸 发表于 2014-4-23 16:54
有测试吗?关机后背光还亮吗?
测试过了    关机后正常
发表于 2014-4-26 11:06:47 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
电源短路不是要烧屏了吗
发表于 2014-4-26 15:36:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
关机后肯定正常又不是强制把灯管开启,这个只是不接VGA的时候灯管都是亮着的
发表于 2014-7-19 11:57:18 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
电子基础不错啊
