查看: 3661|回复: 12
华硕X55vd 笔记本时亮时不亮
发表于 2014-4-19 21:35:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X55vd 笔记本时亮时不亮的机子,桥加焊一下能连续亮几下,后来就不会亮啦,电流停留在0.24,后来又加焊CPU,又能连续亮几下,后来又不会亮,发现一个情况就是板子热的时候是能亮机的,冷却掉以后运气好就能亮机,BIOS刷过,板子不是进水机子。。找不到图子,实在没招了,求解。。。。
发表于 2014-4-19 21:39:57 | 只看该作者 �
没图不好修啊,先查供电都有没有
就是没有CPU供电  详情 回复 发表于 2014-4-19 21:40
发表于 2014-4-19 21:40:34 | 只看该作者 �
wtbdaaaa 发表于 2014-4-19 21:39
没图不好修啊,先查供电都有没有
就是没有CPU供电
发表于 2014-4-19 21:53:00 | 只看该作者 �
华硕的机子图纸实在太难找。这样的机子不好修。下个CPU供电芯片的引脚定义查查看吧。实在不行就放弃吧
发表于 2014-4-19 22:01:09 | 只看该作者 �
应该有供电没有出来!找一样芯片原理看下!
发表于 2014-4-19 22:23:02 | 只看该作者 �
查供电吧,说不准有虚焊的地方,好好找找
发表于 2014-4-19 23:06:34 | 只看该作者 �
会不会那个电容失容了吧
发表于 2014-4-20 10:53:18 | 只看该作者 �
了解了下,这板子跟以前的K42机子电路设计有一样的缺陷。。市场上都买不到新版,只有返回到工厂交换!
发表于 2014-4-20 11:32:43 | 只看该作者 �
呵呵 记得上次修个苹果PRO的 1278 也是 用风枪吹了 3 5V就能亮  冷了就不亮,直接换掉该IC 和旁边小电容,解决问题。呵呵
发表于 2014-4-20 11:36:12 | 只看该作者 �
希望有高手出现
发表于 2014-4-30 16:04:34 | 只看该作者 �
遇到同样的问题一模一样的。这个主板集成I3cpu 4G 内存,好的时候什么都是好的能进系统烤3D怎么都可以。有时会掉在系统里面会掉电。来的时候能点亮的次数很少,加焊了cpu以后能显示的几率增加掉电几率变小。不显示的时候是没有cpu供电出来。确实也是没图纸暂时放着。已经给客户换了主板了。
发表于 2014-5-4 23:55:49 | 只看该作者 �
看看CPU滤波电容
发表于 2014-5-5 09:57:31 | 只看该作者 �
没图不好修啊,先查供电都有没有
CPU供电不正常?就是板子有温度时工作,没温度是不工作。求楼主告知具体什么原件坏了。
