查看: 2030|回复: 4
[维修求助]
上网跟风水有关系吗? - -
发表于 2014-4-18 16:44:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
TP路由器改网桥3个,一个发射端A 两个接受端BC   B全天没问题   C晚上没问题 白天经常上不去网,C连接A网桥信号-50左右 很好,换过网桥,结果一样。还有就是为何有的用手机平板等设备能直接连网桥上网,有的就连不上呢,大神们研究下波
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
晓风欣月 + 4 鼓励在本版发贴,
发表于 2014-4-18 17:43:41 | 只看该作者 �
我表示没桥接过这么多个。。也只是两个而已
发表于 2014-4-18 18:37:52 | 只看该作者 �
TP的路由我以前也有做过无线桥接,但是死活接不上去,不知道什么问题,但是后来换了腾达的以后,桥接简单多了,现在一直稳定运行中
发表于 2014-4-19 13:08:22 | 只看该作者 �
昨晚突然发现把连不上的这个桥格式化,然后重新设置参数就会好,看来还是这东西有问题,不过话说以前也换过另一个新桥也不行呢,头都大了。
发表于 2014-4-19 13:28:17 | 只看该作者 �
现在感觉TP的东西总出问题  ,前些时间给客户装一下TP多WAN口路由,一个星期要断一次电,不断就上不了网
