查看: 8395|回复: 23
联想G475 仁宝代工LA-6755P掉电维修
发表于 2014-4-17 23:08:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一联想G475机器,第一次拿来进系统不定时掉电,后面拆机放COMS电后,好了,交客户。现在返修了。待机正常,按开关能触发,电流上到0.3A左右,5秒后掉电!各大感上电压都了来了。偶尔有时电流到0.6A,不亮机。 求各为师傅给点思路。
发表于 2014-4-18 00:46:13 | 只看该作者 �
电压齐le刷boss
发表于 2014-4-18 00:56:48 | 只看该作者 �
0.3复位都没有吧 。是不是桥虚了。加焊试下。
发表于 2014-4-18 09:00:01 | 只看该作者 �
修好就行了.....刷BIOS试下
发表于 2014-4-18 09:03:37 | 只看该作者 �
换个桥试试
发表于 2014-4-18 09:05:18 | 只看该作者 �
先看是不是所有电压出来了,在测复位等
发表于 2014-4-18 10:06:31 | 只看该作者 �
刷个BIOS应该会有意外的惊喜
发表于 2014-4-18 11:21:25 | 只看该作者 �
量一下,看看读取BIOS没有
发表于 2014-4-18 13:23:17 | 只看该作者 �
有芯片不良或者虚焊  慢慢查一下
发表于 2014-4-18 14:20:49 | 只看该作者 �
查EC收到PM_SLP_S3信号了没,收到就会发出SUSP#信号(高电平).开启所有电压.没有就按仁宝的上电时序倒推....
发表于 2014-4-19 20:07:52 | 只看该作者 �
EC第116脚SUSP#信号已发出来了,3.3V
发表于 2014-4-19 20:52:25 | 只看该作者 �
加焊下CPU供电芯片 试试看
发表于 2014-4-19 21:16:08 | 只看该作者 �
wweli10000 发表于 2014-4-19 20:52
加焊下CPU供电芯片 试试看
查下复位信号是吧,没有再加焊CPU电源管理芯片。这个芯片(isl6265)PWROK脚o.17V.输出电感有0.994V。正常吗?
发表于 2014-4-19 21:20:28 | 只看该作者 �
liaoyufeng 发表于 2014-4-19 21:16
查下复位信号是吧,没有再加焊CPU电源管理芯片。这个芯片(isl6265)PWROK脚o.17V.输出电感有0.994V。正常 ...
0.17V 那个这个PG不正常啊 短路了 还是芯片坏了 不能发出PG呢
发表于 2014-4-19 22:27:51 | 只看该作者 �
前段时间我也有一台,放了电好的,现在没回来~~
发表于 2014-4-19 22:54:50 | 只看该作者 �
刷一下BIOS,再不行要查下CPU供电了
发表于 2014-4-19 22:56:09 | 只看该作者 �
cpu供电没有啊。查cpu供电这一路
发表于 2014-4-19 23:06:54 | 只看该作者 �
pwrok   0.17V      这个脚是系统电源好信号 输入脚,可是CPU供电都出来了呀。应该跟这个脚没关系吧?
pgood 3.3V   这个脚是此芯片的电源好信号 输出脚
发表于 2014-4-19 23:07:34 | 只看该作者 �
对于做维修的来说,不回来是好事情!回来了就烦了。
发表于 2014-4-19 23:11:25 | 只看该作者 �
马立东 发表于 2014-4-19 22:56
cpu供电没有啊。查cpu供电这一路
电流0.3A时,6秒后掉电! 没掉电时我测了CPU供电+APU_CORE   +APU_CORE_NB电压是0.994V。
