查看: 3738|回复: 18
联想G450故障求助 和坛子里面的兄弟们的usb口通病不一样
发表于 2014-4-17 09:59:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
很奇怪了 这台机开机看电流也是正常了的 就是不显示 先在是到1安左右就不上了 但是打波形看起来就是过显卡了的  但是我的USB接口和数据线对地阻止是正常的啊 5V也是正常的  显卡也做了   刷BIOS现在不触发了 下午BIOS芯片到了再刷地方看看 但是我的JLVDS2接口的 2 4 6脚是没有电压的 相连到Q4三极管 发现2、4、6、脚供电(+lcdvdd)没有  相连L6电感到Q4的1脚D极 无电压Q4的2脚G级点有4.5v电压 3脚的S极+3VS有  还没有搞定 奇怪了 论坛没有这个类型的维修帖子 我的大小写等还是可以亮的  音量调节的触摸也是可以亮的
发表于 2014-4-17 13:14:31 | 只看该作者 �
集显的板子?
发表于 2014-4-17 14:09:56 | 只看该作者 �
路过学习一下,谢谢
发表于 2014-4-17 16:09:02 | 只看该作者 �
不是每一台都是通病啊 ,你确定跑马到了显卡了 还是过了啊 ,目标你确定了以后在下手啊 ,这样就束手无措了 。呵呵 慢慢搞吧兄弟不急哦
发表于 2014-4-17 16:42:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏供电坏了外接能量吗
发表于 2014-4-17 17:57:31 | 只看该作者 �
显卡驱动问题吧
发表于 2014-4-17 18:01:52 | 只看该作者 �
这个你看看1.5vmos管转换1.5v的供电!上次有一个烧掉了。
发表于 2014-4-17 18:07:07 | 只看该作者 �
先确定问题了 在换件 要不然机器没修好 还搭了芯片
发表于 2014-4-17 18:20:00 | 只看该作者 �
加焊一下显卡
发表于 2014-4-18 11:54:20 | 只看该作者 �
是独立显卡的板 显卡做了 确定是没有问题  现在淘宝回来的BIOS刷了以后可以听见滴滴2声 但是屏幕还是没有显示 Q4三极管去掉了我直接链接了3.3  但是屏幕隐隐约约的看见青屏一闪一闪的 就是没有显示
发表于 2014-4-18 11:55:28 | 只看该作者 �
外接是不显示的
发表于 2014-4-18 11:55:59 | 只看该作者 �
键盘切换了也没有反应 看波形确实是过显卡了
发表于 2014-4-18 12:15:25 | 只看该作者 �
联想的机器有些要进系统了,再切换外接的吧?
发表于 2014-4-30 09:21:52 | 只看该作者 �
我的机器一模一样 求解啊
发表于 2014-4-30 11:04:25 | 只看该作者 �
你是量那里确定过了显卡的
发表于 2014-5-11 14:27:19 | 只看该作者 �
要是我的话直杀显卡
发表于 2014-5-11 14:30:18 | 只看该作者 �
学习一下,谢谢
发表于 2014-5-11 15:27:01 | 只看该作者 �
会不会哪里短线呢
发表于 2014-5-11 15:46:10 | 只看该作者 �
以前遇到一个不亮的,是南桥有问题,看看起来和USB一个吊样子
