查看: 14905|回复: 61
V星785GTM-E45(MS-7549 VER1.4)没有复位维修
发表于 2014-4-17 00:14:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:MS  785GTM-E45
版本号:MS-7549 VER1.4
故障现象:不跑码  复位灯不亮
测试说明:平时为方便测试二极体值,所以把红黑表笔对调,下面看到的数据为负数,实为正数,请注意。
维修过程:
上个全板图
首先根据故障现象分析,不跑码和没有复位说明主板有一路或多路电压不正常引起的,量几个主要供电点没有短路,该板为AMDRS780,根据上电时序内存-桥-CPU,上电首先测试内存供电0.72V,电压偏低
接着测试桥供电0.03V
再测试CPU供电0.04V
根据以上测试结果分析,故障明显是由于内存供电偏低引起的其它电压不正常,从而造成主板不跑码。
知道了问题所在那就好办了,马上到基地下载图纸,找到了一份线路相似的MS-7549 VER1.1图纸,打开查找内存供电部分
内存供电VCC_DDR受控于U2(UP6103S8),查UP6103S8的工作条件,5脚VCC有11.71V
1脚BOOT有12.31V
7脚Vref(基准电压)0.92V
电压明显不对!查图纸这个7脚Vref是由1_8VREF经过R43的2K限流电阻得到的,正常应该为1.8V,追查1_8VREF的来源
1_8VREF由U18(UP6261)把VCC_5SB转换成1.2V、1.25V和1.8V基准电压
一看到这个UP6261就笑了,这个是V星向我们送钱来了,果断把它更换掉。上电再测量,UP6103S8的7脚Vref(基准电压)2V,也算正常
内存供电2V
桥供电1.2V
CPU供电1.31V
再看测试卡已经跑码了
测试了10多分钟OK,此板修复。
分数不多,大家送点分给我吧。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
海韵之恋 + 10 很给力! 你叫微星送钱?
发表于 2015-8-18 21:10:26 | 只看该作者 �
“查图纸这个7脚Vref是由1_8VREF经过R43的2K限流电阻得到的,正常应该为1.8V”这个好像分压吧,1.5V左右正常。  但是你这个分析思路清晰,值得学习
7脚工作电压为1.5V左右状态这个UP6103S8应该没有工作产生内存供电,为了验证你的想法,你可以用可调电源加1.5V电压到7脚进行测试,注意控制好输出电流值就行。  详情 回复 发表于 2015-8-19 10:36
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
neco -1 山寨
回复 支持 1 反对 1
发表于 2015-8-18 11:12:08 | 只看该作者 �
7脚不是两个电阻分压吗,怎么会是1。8V呢,
不是,这里的1.8V应该是UP6261芯片7脚内部发出,由两个电阻分压产生的也是基准参考电压。  详情 回复 发表于 2015-8-18 16:33
什么7脚?微星785GTM-E45(MS-7549 VER1.4)有复位不跑码你会修吗?指教下  详情 回复 发表于 2015-8-18 11:50
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
neco -6 淡定
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-18 10:29:56 | 只看该作者 �
这个芯片只有V星上有吗 我遇到两次都找不到芯片 最后放弃了
这个芯片在微星主板上比较常见,其内部应该存在分压程序。  详情 回复 发表于 2015-8-18 10:43
发表于 2015-8-18 10:24:52 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-8-18 06:55
打下CPU到桥之间AD线阻值。
那么多元器件都要打啊?阻值是多少才算正常啊?谢谢
我说的上CPU假负载测量CPU到到桥之间AD线阻值,阻值正常为几百多欧姆正常。  详情 回复 发表于 2015-8-18 10:26
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-18 08:14:41 | 只看该作者 �
V星就喜欢坏小芯片
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2
发表于 2014-4-18 10:46:55 | 只看该作者 �
分析思路清晰
发表于 2014-11-15 12:19:31 | 只看该作者 �
楼主技术高超,分析思路清晰
发表于 2014-11-29 12:25:55 | 只看该作者 �
思路不错,V星板很多小元件容易坏
发表于 2015-8-12 15:15:51 | 只看该作者 �
UP6261损坏在这里应该是本身7脚对地二极管档体阻值偏低短路,VCC_5SB在这里只是这个芯片的主供电电压之一。
发表于 2015-8-12 15:43:22 | 只看该作者 �
这个芯片也修过好几次了 通病啊
发表于 2015-8-12 17:06:02 | 只看该作者 �
图上,只有U19没有看到U18啊
发表于 2015-8-13 16:37:36 | 只看该作者 �
维修思路很值得学习
发表于 2015-8-13 17:36:05 | 只看该作者 �
这个芯片通病
发表于 2015-8-13 18:52:33 | 只看该作者 �
分析的很透彻,一看就明白了
发表于 2015-8-13 18:56:34 | 只看该作者 �
分析的很明确!高手
发表于 2015-8-13 19:30:32 | 只看该作者 �
确实 是好资料
发表于 2015-8-13 21:44:38 | 只看该作者 �
这块板经常烧UP6261的。。。。
发表于 2015-8-13 22:39:27 | 只看该作者 �
上次遇到一张这样的板子没搞定 早看到这贴就好了
发表于 2015-8-13 22:42:39 | 只看该作者 �
哈哈这个UP6261进的少出的太多,工作压力大
发表于 2015-8-13 22:55:49 | 只看该作者 �
分析思路清晰  ,,,学习了,,,,收藏
发表于 2015-8-13 23:04:23 | 只看该作者 �
不知道算不算通病。不过真没图纸参考的话,估计难找,
微星品牌系列主板不出内存供电,一般都是UP6261 型号8脚芯片损坏多。  详情 回复 发表于 2015-8-14 06:46
发表于 2015-8-14 01:01:59 | 只看该作者 �
这种芯片坏的多,UP6262也经常有坏的
发表于 2015-8-14 01:20:22 �
分析的有理,看了喜欢
支持 反对
20#
发表于 2015-8-14 02:33:40 | 只看该作者 �
写的很详细,一看就懂。
