楼主: 科讯
V星785GTM-E45(MS-7549 VER1.4)没有复位维修
发表于 2015-8-19 10:36:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
zhangjinwen 发表于 2015-8-18 21:10
“查图纸这个7脚Vref是由1_8VREF经过R43的2K限流电阻得到的,正常应该为1.8V”这个好像分压吧,1.5V左右正 ...
7脚工作电压为1.5V左右状态这个UP6103S8应该没有工作产生内存供电,为了验证你的想法,你可以用可调电源加1.5V电压到7脚进行测试,注意控制好输出电流值就行。
发表于 2015-8-19 11:08:52 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
楼主这里比较好,换了芯片就好了,我有个芯片换了 MOS换了 还是不出电压
发表于 2015-8-19 11:43:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换芯片之前,可以先测量下本身工作条件。
发表于 2015-8-19 11:58:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
厉害,学习了
发表于 2015-8-19 12:54:22 | 只看该作者 来自: 云南普洱 来自 云南普洱
很详细,,看了喜欢
参与人数 1下载分 -9 收起 理由
neco -9 【严管版块】严禁灌水
