楼主: 科讯
V星785GTM-E45(MS-7549 VER1.4)没有复位维修
发表于 2015-8-18 10:27:50 | 只看该作者 �
我也有一块这样的板,故障是有复位不跑码。量了各大供电都正常,时钟有0.4V,PCIA15脚有3.3V,B16脚有1.6V。电压都正常啊,就是不跑码。各位大神快来帮忙分析呀,小弟在此先感谢各位大神!大神们快来指教指教啊
发表于 2015-8-18 10:29:56 | 只看该作者 �
这个芯片只有V星上有吗 我遇到两次都找不到芯片 最后放弃了
发表于 2015-8-18 10:43:58 | 只看该作者 �
这个芯片在V星主板上比较常见,其内部应该存在分压程序。
发表于 2015-8-18 11:12:08 | 只看该作者 �
7脚不是两个电阻分压吗,怎么会是1。8V呢,
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
neco -6 淡定
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-18 11:48:26 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-8-18 10:26
我说的上CPU假负载测量CPU到到桥之间AD线阻值,阻值正常为几百多欧姆正常。
谢谢大神    但是我没有CPU假负载啊
发表于 2015-8-18 11:50:53 | 只看该作者 �
什么7脚?V星785GTM-E45(MS-7549 VER1.4)有复位不跑码你会修吗?指教下
就是U2的七脚,不是R43和R36分压的吗,R43上端不是1.8V吗,,那R43的另一脚也就是那七脚肯定低于1.8V吧,这点搞不明白,麻烦你解释下,谢谢,  详情 回复 发表于 2015-8-18 13:16
发表于 2015-8-18 13:16:48 | 只看该作者 �
你要知道U2的7脚是由1_8VREF经过R43的2K限流电阻得到的,并不是分压,如果是经过R43和R36分压得到的话,这里7脚得到的电压值是明显低于正常1.8V不能完全开启UP6103S8 工作的,即1.8VREF电压为UP6261 8脚在待机时候得  详情 回复 发表于 2015-8-18 16:30
发表于 2015-8-18 15:54:16 | 只看该作者 �
楼主写的很详细,看了之后很清楚,学习了!
发表于 2015-8-18 16:30:50 | 只看该作者 �
宸晖电脑维修 发表于 2015-8-18 13:16
就是U2的七脚,不是R43和R36分压的吗,R43上端不是1.8V吗,,那R43的另一脚也就是那七脚肯定低于1.8V吧, ...
你要知道U2的7脚是由1_8VREF经过R43的2K限流电阻得到的,并不是分压,如果是经过R43和R36分压得到的话,这里7脚得到的电压值是明显低于正常1.8V不能完全开启UP6103S8 工作的,即1.8VREF电压为UP6261 8脚在待机时候得到5VSB供电和南桥发送的串行总线读取硬件信息之后就会从7脚发出。
发表于 2015-8-18 16:33:59 | 只看该作者 �
不是,这里的1.8V应该是UP6261芯片7脚内部发出,由两个电阻分压产生的也是基准参考电压。
发表于 2015-8-18 18:20:34 | 只看该作者 �
neco讲的太专业了
发表于 2015-8-18 18:24:46 | 只看该作者 �
neco你是做什么的?你说要上CPU假负载测量CPU到到桥之间AD线阻值,可是我没有CPU假负载啊,那要怎么测啊?AD线是哪一条线?neco麻烦你解答下  谢谢  非常感谢  非常非常感谢
没有假负载可以找CPU座对应测试点进行跑线测量,AD线就是CPU座拐角到北桥之间主板背面的数据信号传输线。  详情 回复 发表于 2015-8-18 18:37
发表于 2015-8-18 18:37:10 | 只看该作者 �
王者傲视于林 发表于 2015-8-18 18:24
neco你是做什么的?你说要上CPU假负载测量CPU到到桥之间AD线阻值,可是我没有CPU假负载啊,那要怎么测啊?A ...
发表于 2015-8-18 18:41:16 | 只看该作者 �
谢谢neco大神,非常感谢你! 你怎么对这些那么了解啊?你是做什么的啊?
这是我平时的经验积累,目前业余修台式机主板。  详情 回复 发表于 2015-8-18 19:08
发表于 2015-8-18 19:08:42 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-18 19:22:05 | 只看该作者 �
图纸就是指路明灯啊
发表于 2015-8-18 21:10:26 | 只看该作者 �
“查图纸这个7脚Vref是由1_8VREF经过R43的2K限流电阻得到的,正常应该为1.8V”这个好像分压吧,1.5V左右正常。  但是你这个分析思路清晰,值得学习
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
neco -1 山寨
回复 支持 1 反对 1
发表于 2015-8-19 10:36:10 | 只看该作者 �
zhangjinwen 发表于 2015-8-18 21:10
“查图纸这个7脚Vref是由1_8VREF经过R43的2K限流电阻得到的,正常应该为1.8V”这个好像分压吧,1.5V左右正 ...
7脚工作电压为1.5V左右状态这个UP6103S8应该没有工作产生内存供电,为了验证你的想法,你可以用可调电源加1.5V电压到7脚进行测试,注意控制好输出电流值就行。
发表于 2015-8-19 11:08:52 | 只看该作者 �
楼主这里比较好,换了芯片就好了,我有个芯片换了 MOS换了 还是不出电压
换芯片之前,可以先测量下本身工作条件。  详情 回复 发表于 2015-8-19 11:43
发表于 2015-8-19 11:43:27 | 只看该作者 �
换芯片之前,可以先测量下本身工作条件。
