查看: 2029|回复: 7
联想G405进水,谁知道这是什么芯片
发表于 2014-4-16 18:13:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G405进水,谁知道这是什么芯片?另一个烧坏了看不到
最后一个是烧坏的芯片 黑的地方被烧坏了  这是芯片的背面。有谁知道麻烦说一下。第一个芯片这个芯片一脚一样   型号是MS3F1
发表于 2014-4-16 18:32:38 | 只看该作者 �
没有图纸吗?
发表于 2014-4-16 18:38:17 | 只看该作者 �
有型号还不好办,按型号换就行了,查图纸,上面有....
发表于 2014-4-16 22:36:57 | 只看该作者 �
估计是  3v   5v主供电芯片
应该不是把,3,5V怎么会有俩个这v芯片,难道一个3V,一个5  详情 回复 发表于 2014-4-16 23:18
发表于 2014-4-16 23:18:47 | 只看该作者 �
RTEWTYR 发表于 2014-4-16 22:36
估计是  3v   5v主供电芯片
发表于 2014-4-17 07:51:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机芯片,新机型3v5v待机芯片是分开的
发表于 2014-4-17 09:11:39 | 只看该作者 �
这种一般看电主板的结构啊 是不是待机芯片或者看看是不是内存供电 没图不好说
发表于 2014-4-17 09:59:00 | 只看该作者 �
这是3v  5v的供电 芯片   现在新机器3v   5v都是分开的  具体可以参考联想G400图纸  图纸论坛上有
