查看: 2196|回复: 9
810主板上U无复位
发表于 2008-10-31 11:05:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
今天碰到一块海信810主板,上负载测各电压都正常,一上真的CPU就无复位,不知道从哪里下手,望高手指点一二,谢谢
发表于 2008-10-31 11:07:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
U是好的吗????
发表于 2008-10-31 11:29:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
u是好的,上U的时候复位开关有5V
发表于 2008-10-31 14:10:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2008-10-31 14:17:39 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
我也想知道原因
发表于 2008-10-31 14:17:46 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
上U后主供电,时钟电压正常否,其它关键点电压正常否,如上U后无供电,查VID信号正常吗?
发表于 2008-10-31 17:05:26 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
上U后主供电,时钟电压正常的话,看一下门控电压是否正常
发表于 2008-10-31 17:16:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
上U后,核心电压0.4V,今天有一次不小心碰了一下晶振竟然显示了,开机重新开又不亮,换了晶振和谐振电容都不行
发表于 2008-10-31 17:20:33 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
无复位的话,先检查全板的供电是否正常;
然后检查抚复位信号;南桥的32.768正常吗?晶振电容换一下看看。
发表于 2008-11-7 11:46:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
810主板上U无复位(已解决)
仔细研究了好多天,发现内存槽旁有个小点漏液,更换OK了
