接到了块华硕M2N68-AM SE2主板, 上图:
目测没有划伤,经测没有短路后上U直接跑50,不显示,测各电压正常,就CPU电压1.13V,感觉有点低,用示波器打BIOS的CS脚有波,说明CPU已经开始工作.刷BIOS无果,换3000+CPU上去却一路跑到00,亮机了.再换原来那个上去又跑50,见鬼了!再换一个4800+上去还是50,再看前个CPU是LE-1250,到这里开始有点眉目了,跑50的两个CPU是AM2+的CPU,而3000+是AM2的CPU.这种情况应该和CPU_VID有关,打开点位图测PU2的CVID1有0.273V,CVID2:1.9V,CVID3:1.9V.查CVID1通到HRN2(103排阻)的第3脚,还进到CPU座,果断换掉HRN2,问题解决.
