查看: 2996|回复: 4
求帮助宏基G41M07主板开机就跑D0并报警
发表于 2014-4-15 21:03:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求帮助宏基G41M07主板开机就跑D0并报警   诊断卡复位灯常亮  上CPU假负载CPU没有供电 复位 时钟 PG好也没有电压  内存供电1.5V正常 南桥有1.5V 1V 3.3V正常 装CPU U供电有1V CPU VTT1.2V正常     刷BIOS没用  压桥压CPU座也不行  没修过G41的主板      北桥有一路供电是1V不知道这个正常不   求高手帮助     G41主板北桥要有几组供电 各是多少V
发表于 2014-4-15 21:17:50 | 只看该作者 �
直接跑D0可以当做没有跑马来维修。
发表于 2014-4-15 21:19:41 | 只看该作者 �
cpu   cpu座   北桥    BIOS    这几个东西差
发表于 2014-4-15 21:25:58 | 只看该作者 �
先检查IO上的PLTRST是不是高电平,是的话换个北桥再试
发表于 2014-4-15 21:50:24 | 只看该作者 �
D0检测芯片组,查CPU复位和南桥。
