查看: 3148|回复: 12
acer4720zg电流0.5开机掉电小修一例
发表于 2014-4-15 16:09:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台acer4720zg,开机电流到0.5掉电。首先测各电感电压都正常,纬创代工的主板,于是直奔HWPG.
测量发现D18 HWPG_CPUIO二极管负端无电压,追查到PU5 3脚。
PU5 1脚5V供电正常,4脚EN也有3.3V高电平,3脚仍然无PG输出,确定D18和PU5之间无断线,直接加焊PU5,HWPC_CPUIO正常发出,接屏试机顺利点亮!
ACER 4720 zo1 31z01mb0xx 204 rev3a.pdf
903.84 KB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-4-15 16:26:45 | 只看该作者 �
不错   这种HWPG是个典型的设计 类似的可以这样修
发表于 2014-4-15 16:32:07 | 只看该作者 �
加热就可以用。 不会是芯片虚汗了吧。感觉换一个比较稳定。
发表于 2014-4-15 16:35:00 | 只看该作者 �
别返修了啊
发表于 2014-4-15 16:35:20 | 只看该作者 �
楼主很牛啊,学习学习
发表于 2014-4-15 16:47:55 | 只看该作者 �
纬创代工的主板有HWPG,这是一个很好的维修思路.虽然不能秒杀,但修起来很快的..........
发表于 2014-4-15 17:42:08 | 只看该作者 �
这种焊一下就好。确实不清楚问题有没有排除。不过收到钱了。
发表于 2014-4-15 18:01:48 | 只看该作者 �
还是不踏实的感觉。
发表于 2014-4-15 18:07:35 | 只看该作者 �
加焊确实不稳定,建议还是直接·更换!
发表于 2014-4-15 21:01:47 | 只看该作者 �
    楼主对主板信号非常了解,加焊就好了,小心它回来了,呵呵
发表于 2014-4-16 11:57:22 | 只看该作者 �
顶楼主!!!
发表于 2014-4-16 12:06:04 | 只看该作者 �
直接秒杀 给力
发表于 2014-4-16 12:47:25 | 只看该作者 �
会看图就是不一样,牛
