查看: 6765|回复: 30
联想G455和G555的进
发表于 2014-4-14 23:10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不知道是不是G系列的通病,本人经验型,线路研究中。
G455和G555开机过LOGE后重启,抱着侥幸心里刷BIOS,成功。
G455修好2个,G555修好一个,希望遇到此类问题可以少走弯路,试下。
附上G455的BIOS。 联想 G455AMD BIOS.zip (1.1 MB, 下载次数: 639)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-23 13:44
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
RTEWTYR + 5 很给力!
发表于 2014-4-18 10:10:12 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
路过,也来刷下BIOS看看了,触发到1.36A左右没有跳变了,
回复 支持 0 反对 2
发表于 2014-4-16 22:35:34 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
嗯 至今没修到过这种机一般想到干桥的比较多 下次会借鉴大哥你的想法
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-16 20:14:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这机子北桥问题出的多吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-16 18:58:40 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我手上也有着一台,正在找BIOB呢,呵呵
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-14 23:27:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢楼主的分享
发表于 2014-4-18 10:44:21 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
前几天接到G455过LOGO后反复的自动重启, bios刷了没有解决问题,   最后加焊北桥解决问题了
发表于 2014-4-18 11:02:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
终于找到这个 BIOS了   之前刷了个别的型号的  BIOS 。。可以 正常金系统 就是关不了机  。
发表于 2014-4-18 12:10:15 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
电流上到1.6A不亮机 刷bios试试
发表于 2014-4-18 21:26:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
支持的加分哦,在把G555的BIOS附上 G555 BIOS.rar (1.07 MB, 下载次数: 210)
发表于 2014-4-19 09:49:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我手上也有着一台,正在找BIOB呢,呵呵..
发表于 2014-4-22 22:20:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也 有一台上电不显示的。。明天刷个BIOS看看
发表于 2014-4-22 22:33:45 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
G455基本上就是北桥坏的最多吧,还有USB接口短路什么的,要么就是烧一大片,基本上修不好
发表于 2014-4-27 20:19:49 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
我有一台有时能显示   有时不显示不知道是什么问题
发表于 2014-5-13 17:51:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
确实是BIOS问题,谢谢楼主分想,我开始也想到是BIOS,但我看到网上说好多把BIOS刷了不行换南桥好,我把南桥焊了一下还是一样, 刷个BIOS就OK了
发表于 2014-5-16 17:31:39 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
第一个BIOS是G455GX集显吗.
发表于 2014-6-11 13:11:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
g455的这个到底是集显还是独显啊
发表于 2014-6-11 13:12:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
知道的说下,刷了几个BIOS还是不行
发表于 2014-6-11 13:18:10 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我的是过LOGO卡死
发表于 2014-6-28 00:06:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同问 这个个是独显还是集显咯
