查看: 9079|回复: 51
DELL N4110 独显开机电流0.4通病
发表于 2014-4-14 21:14:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
同行拿过来的一台进水DELL N4110机器。第一次拿过来是开机USB 小板上的 USB接口都不能使用,拆开看进水,换USB 3.0芯片后 OK.客户用了大概一个多月,告诉我机器现在开不到了。
  上电流表,到0.4。直接刷了个BIOS无果。翻找论坛说IMVP_PWRGD 连接到EC 的119脚容易出问题。订了一个,换上去还是一样。没办法只能一步一步查。最后查到SYS_PWROK信号。开机触发到0.4 ,用万用表点一下U25的4脚,电流嗖嗖的上去了,看电流是亮机了。再测试一遍果然还是一样。直接换掉U25 芯片。搞定。 翻到其他论坛,查到这是个通病。希望大家注意。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-20 15:09
发表于 2014-4-15 08:05:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢楼主的好经验!
回复 支持 1 反对 2
发表于 2014-4-15 09:12:47 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
感谢分享,,,,,大家多多交流
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-4-15 08:58:08 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
U25是 sys_pwrgd
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-4-15 08:41:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
u25是做什么用的?
回复 支持 0 反对 2
发表于 2014-4-15 11:01:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
u25是什么芯片啊
发表于 2014-4-15 10:22:40 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
U25是什么没说清楚
发表于 2014-4-15 10:19:01 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
经验,以后可以快速秒
发表于 2014-4-15 09:14:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢楼主的好经验!
发表于 2014-4-15 08:56:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
u25是什么器件??
发表于 2014-4-15 13:25:51 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
记住了 为嘛不发个图上来看看
发表于 2014-4-16 20:47:34 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我今天刚好修到这台,之前是没待机,线断了,连接下可以触发了,但电流只到0.4,还没查呢,明天我看下
发表于 2014-4-16 21:15:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
U25是干嘛的啊
发表于 2014-4-16 21:17:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个机子好几个通病了 ,问题多
发表于 2014-4-16 21:44:36 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
应该传图上来  好知道U25是干嘛的   不过这是通病的话  以后接到这样的直接秒杀 嘿嘿
发表于 2014-4-16 21:59:11 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
修过不少这个问题的机器了,一般是喇叭把它挤得脱焊了
发表于 2014-4-16 22:22:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
U25是啥么芯片楼主没说清楚
补充内容 (2014-11-14 22:19):
看了图纸是个与门
发表于 2014-4-16 23:03:53 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
谢谢分享   长知识了
发表于 2014-4-16 23:11:33 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
谢谢楼主分享 U25记住了
发表于 2014-4-17 09:33:11 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
是不是出厂大部分主板焊跑偏的那个件啊?
