查看: 2236|回复: 10
DELL N5030开机报七声警,不上内存,不上CPU 也报警,
发表于 2014-4-14 21:03:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL  N5030开机报七声警,不上内存,不上CPU 也报警  BIOS刷了,北桥换了,有没有那位大师修到过的啊,
发表于 2014-4-14 21:17:16 | 只看该作者 �
戴尔的报警7声是显卡检测不过 8声是屏线
发表于 2014-4-14 21:07:14 | 只看该作者 �
带CPU 时 开机电流多大?
发表于 2014-4-14 22:51:40 | 只看该作者 �
确定北桥本身是好的料吗,现在这个料要到原装的不易哦
发表于 2014-4-15 04:56:26 | 只看该作者 �
CHANG BIOS
IF NOT WORK CHANG S-B
发表于 2014-4-15 10:30:05 | 只看该作者 �
7声报警是北乔
发表于 2014-4-15 10:52:37 | 只看该作者 �
这个桥容易爆
发表于 2014-4-15 11:38:47 | 只看该作者 �
看看北桥周边的小东西啊
发表于 2014-4-15 11:49:39 | 只看该作者 �
遇到过几台都是开机报7声,都是修北桥好的,而且重植芯片的成功率也挺高的
发表于 2014-4-15 12:01:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
tareq 发表于 2014-4-15 04:56
CHANG BIOS
change bios
working
发表于 2014-4-15 13:06:00 | 只看该作者 �
好像是这么回事,但我没注意 都是先干北桥不行在看屏我都是凭感觉 如屏有问题的话我会先把CMOS电池放电开机就报CMOS电池的声音就说明是屏问题
