查看: 18967|回复: 109
[主板&显卡]
维修纪录四之经典故障
     关闭 [复制链接]
发表于 2014-4-14 00:17:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经典故障一:开机跑码CF 50 或者触发掉电
映泰NF520B A2G+ 上电跑码CF 50 coms电路故障,单桥主板容易空焊,先加焊桥后,触发掉电,自动上电再掉。
查coms电路,VBAT 3.3v正常, 电阻到双二极管测3.3v都有,按经验应该是经过电阻一路到跳线帽,电阻二端只有0.6v,双二极管到电阻竟然不通,直接飞线,测3.3v正常,上电跑码正常。总结:跑码CF 50,NF主板上电掉电,主要查不跑码和coms电路。
经典故障二:GA--G41MT 系列不定时重启、不定时自动关机根源
GA-G41MT-S2P 进系统后不定时自动关机,搜索论坛有二个帖子查到此问题的方向,但没有找到根源
帖子一:http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=532184&highlight=g41mt%2Bs2
帖子二:http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=652130&highlight=g41mt%2B%B9%D8%BB%FA
第一个贴子从cpu供电芯片的en,第二个从总线供电开始,没有总线供电或者供电不稳定,当然en不稳定或者没有,所有故障都指向同一个目标5vDUAL,请看电路图:
第一个是短接的393的3-5脚,第二个做法是换了总线控制的324。刚好我接到这块主板,不定时自动关机,仔细分析了下,此板故障根源应该是U5 393坏掉,我测手里的这块,1 7脚输出12v 当然不对了,应该是5-6v 不懂的看上面的图纸,用358替换,再测1脚 5.7v正常了。用压力测试,北桥散热片很烫也没有关机或重启。总结:393坏,导致输出不稳定自动重启,或长时间负载后关闭输出自动关机
继续维修纪录:
联想L-A690
ATI芯片组,开机跑d0,测coms电池1.1v,不正常换电池后跑码
GA-G41MT-S2PT
开机网卡接口灯亮,拆网卡,照旧,拆到接口处六脚芯片灯灭,上电全板有复位不跑码,复位灯三秒闪一下,测全板供电正常,假负载测cpu供电 时钟 复位 pg正常,镊子碰晶振后开机跑码。换诣振电容
ASUS P4P800-X
开机有复位不跑码,测内存供电2.6 1.3 桥供电2.3北桥,感觉不应该,查点位图为1.5v,由Q28 Q29场管产生,测Q29G极10v D极2.3v应该是3.3v,G极由324 14脚产生经过RN59 102排阻,换324后输出1.5v正常,Q29G极5v
ASUS P5QPL
上电不跑码,测总线供电1.07v 偏低,d极1.5v由内存过来,二代为1.8v 换apm7210,还是一样,感觉有芯片拉低,后测网卡发烫,拆网卡后总线供电正常,跑码。
顶星TRS78G
开机自动上电,跑c1后复位灯常亮,测cpu供电管理芯片stl6740l,副驱动l6741,测l6741 pwm 1.8v vcc12v boot 12v 正常,cpu电压0.23v,判断是正常后被拉低,换io8712f-s后不再自动上电,跑码正常。
945LM4-B
上电电源保护,拔掉四口cpu供电一样,测atx5v短路,后置usb口坏接地,该5v直接到usb供电5v,换接口后上电正常,显示器偏色,测RGB G值无穷大,接口后接0欧电阻虚焊,加焊后正常。
戴尔Vostro 220
主板G45M03,有时跑码不正常当13,coms短接后正常,进系统,在winxp下刷bios。
华硕P8H61-M LX
上电短路,拔掉四口不短,判断cpu供电短路,测PQ3上管DS极击穿, ASP1000加4个02=DG PWM电路,换上管后,打值正常,没02=DG换。重新吹上去,cpu电压1.1v正常,上电四声报警,刷bios后显示
富士康G41
上电无复位,测无cpu供电,查总线供电mos管G极10v  d极2.2v  S极0.4v 场管坏掉,总线供电G极由358 7脚输出,不应该输出10v 换掉场管和358 后总线供电1.22v g极电压3.3v,正常跑码。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11450240.5元2019-3-17 17:21
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-17 15:04
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-17 14:23
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-17 11:50
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-14 19:22
同意楼主: 5
赞一个,思路很清晰,受教了  发表于 2014-5-4 17:50
参与人数 10下载分 +109 收起 理由
ptmanager + 10 赞一个!
睢宁阳光 + 2 很给力!
f9534377 + 10 赞一个!
面对面想你 + 10 很给力!
970134850 + 2 神马都是浮云
海韵之恋 + 20 很给力!
llyx + 10
chinafixRookie + 25 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
o0飝兲 + 10 神马都是浮云
本文由 会员316421 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-4-14 00:52:34 | 只看该作者 �
楼主半夜不睡觉,还那么努力发帖,精神可嘉啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-17 15:04
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-17 14:24
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-21 01:51
同意楼主: 5
多谢了,只有晚上有时间,白天修板没空哈  发表于 2014-4-14 01:15
回复 支持 9 反对 0
发表于 2014-4-27 20:34:49 | 只看该作者 �
CF50一般来说换圆柱晶振都会好的,我有几块都是换晶振都好了。
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-4-14 09:02:25 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2014-4-14 06:52
第二个案例中,U5是393  是开漏输出,所以1  7脚输出12伏是正常的,  最后一个记录,358输出10伏也是正常的
案例二中1、7脚应该是12伏,楼主的说法值得商榷!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-19 21:43:15 | 只看该作者 �
鼓励鼓励   精神可嘉啊
发表于 2014-4-16 10:03:39 | 只看该作者 �
讯维出来的人技术真不错,有时间一定去讯维学习一下修板技术。
发表于 2014-4-14 09:02:16 | 只看该作者 �
谢谢分享,楼主的实战经验实在宝贵,台机板子不太好修呀,谢谢了!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-14 07:50:31 | 只看该作者 �
,好好学习中,谢谢分享。
发表于 2014-4-14 06:52:25 | 只看该作者 �
最后一个记录,358输出10V,场管D级2.2V输入,如果只更换场管,那场管S级输出应该为2.2V喔!总线电压不就不正常了吗?请大师讲解一下。  详情 回复 发表于 2014-7-17 12:13
我可以肯定的说,只要是运放上面的电压不是12v 输出10左右百分百坏掉,实测最后一个富士康主板,如果我只换场管,总线电压就成2.2v了,举几个实例,大部分的总线供电 d极都是1.8v 按你的理论,那总线供电都偏高了,  详情 回复 发表于 2014-4-14 10:07
发表于 2014-4-14 09:47:13 | 只看该作者 �
有几个例子还是挺好的
发表于 2014-4-14 09:50:42 | 只看该作者 �
学习了要好好研究一下
发表于 2014-4-14 10:07:48 | 只看该作者 �
我可以肯定的说,只要是运放上面的电压不是12v 输出10左右百分百坏掉,实测最后一个富士康主板,如果我只换场管,总线电压就成2.2v了,举几个实例,大部分的总线供电 d极都是1.8v 按你的理论,那总线供电都偏高了,我可以给你上图,我修的这块板。
393是比较器,开漏输出。由12V上拉,去驱动管子。 324是运放,内带上拉电阻  详情 回复 发表于 2014-4-14 21:15
因为你的场管是坏的,换了场管后,控制电压会降低  详情 回复 发表于 2014-4-14 15:37
发表于 2014-4-14 15:37:16 | 只看该作者 �
wangfqlove 发表于 2014-4-14 10:07
我可以肯定的说,只要是运放上面的电压不是12v 输出10左右百分百坏掉,实测最后一个富士康主板,如果我只 ...
你的理论肯定有问题,别的我不想讨论,用事实证明。  详情 回复 发表于 2014-4-14 15:47
发表于 2014-4-14 15:47:55 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-14 21:15:35 | 只看该作者 �
324是运放,内带上拉电阻
这里电阻上拉12V也是场馆G级饱和导通电压,如果是5V左右电压的话,5VSB和VCC5V是完全不能切换为5VDUAL电路提供供电电压工作。  详情 回复 发表于 2015-10-6 11:48
我在电子城修了二年多主板,说真的,真正说358 393 这样的比较器 坏的,真没碰到一块,一般它控制的电压不对,都是比较极电阻变值引起,  发表于 2014-4-22 20:03
新手不懂,我这样理解不知对不,不装场管或者场管不良,393的1 7脚有12V的电阻上拉,此时电压会出现12V,换上好的场管后,由于负载的原故,此时就出现了5V左右的电压,不知是不是这样的?  发表于 2014-4-22 10:56
发表于 2014-4-14 22:52:31 | 只看该作者 �
学习了,收藏一下先
发表于 2014-4-16 09:55:02 | 只看该作者 �
目睹了现场,颇有感慨,学习了,来支持一下
发表于 2014-4-16 11:39:08 | 只看该作者 �
好好学习中,谢谢分享。
发表于 2014-4-17 17:54:42 | 只看该作者 �
我觉得最后那例换场管应该就会好的,运放没坏。呵呵
发表于 2014-4-17 18:12:05 | 只看该作者 �
收藏了,谢谢分享!
发表于 2014-4-19 22:34:25 | 只看该作者 �
楼主利害。看到学学。
