查看: 2008|回复: 13
不出总线电压 B460
发表于 2014-4-13 19:35:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT8205 供电脚4 101脚 有5 v电压 EN一脚也有电压  就是不出1.05v 芯片换过了 MOS换了  开始上官的G急有5v电压 过一会就没有了  到下官的G急有电压
发表于 2014-4-13 19:42:23 | 只看该作者 �
这几天遇到2太B460  都是不开机的  待机有点大· 拆机测 1.05V对地 ·  直接换南桥· 开机跑码· 一台显示· 一台不显示· 2台仪器刷BIOS  终于OK了·
发表于 2014-4-13 19:42:43 | 只看该作者 �
这个好像是 自举升压电路 有问题了  你好好看看
发表于 2014-4-13 19:59:13 | 只看该作者 �
这个是保护了。先看升压是否正常,再看反馈回路。
发表于 2014-4-13 20:00:54 | 只看该作者 �
后继短路了吧
发表于 2014-4-13 20:04:58 | 只看该作者 �
段开了  还是不出电压 我都不知道怎么做了
再换芯片,看看自举电容  详情 回复 发表于 2014-4-13 20:09
发表于 2014-4-13 20:05:29 | 只看该作者 �
怎么看啊 你说白点 小的不怎么懂这个电路
发表于 2014-4-13 20:06:22 | 只看该作者 �
你给个提示啊 该换的我都换了  电阻一切正常
发表于 2014-4-13 20:09:33 | 只看该作者 �
再换芯片,看看自举电容
发表于 2014-4-13 20:12:47 | 只看该作者 �
换后级滤波电容看看,估计应该是后级短路或滤波不良
发表于 2014-4-13 20:14:36 | 只看该作者 �
对了  你看完 BOOT连击的那个电阻 电容  自举升压  再看看 保护 反馈
发表于 2014-4-13 20:24:18 | 只看该作者 �
找个一样的板对照下有没少件,再不行换个芯片试试
发表于 2014-4-13 20:28:24 | 只看该作者 �
EN,为高电平没有啊?检查后级有没短路。先换个新芯片试试
发表于 2014-4-13 21:21:54 | 只看该作者 �
我已经猜了 那个大电容了 没有装回去
