查看: 3142|回复: 9
联想旭日C467A加电不显
发表于 2014-4-13 18:30:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:联想旭日C467A加电不显
版号:LA-3691P
故障:加电不显
分析解决:1 此机器为二修机器,在别家修过显卡没修好(客户描述)
          2 拆机裸板加电,电流在0.9左右来回跳,
          3 拆下显卡板(LS-3691P),发现上面满是焊油,二话不说先用洗板水清晰干净
          4 清洗干净后,因为手上有一样的显卡板,就对照着看看哪里少件不,果然发现电容C57不见了(如图)
5 查显卡板电路图 如下
C57是显卡27M晶振的谐振电容,没有了肯定不行
6 料板上找个27兆晶振的谐振电容补上,加电亮机。
下面是显卡板LS-3691P的电路图及正反面实物图:
ls-3691p_vga_0302.pdf
263.02 KB, 下载次数: 53, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
豆腐刀 + 10 鼓励
发表于 2014-4-13 19:16:44 | 只看该作者 �
有料板真不错呀!!
发表于 2014-4-13 20:05:18 | 只看该作者 �
楼主真仔细
发表于 2014-4-13 20:08:39 | 只看该作者 �
这显卡我有拆机的谁要便宜出
发表于 2014-4-13 20:11:53 | 只看该作者 �
嗯,这个细心的话还是可以测得出来的。用波也会很快
发表于 2014-4-13 20:12:13 | 只看该作者 �
好细心的人。。。啊
发表于 2014-4-13 20:16:00 | 只看该作者 �
这种小板最难弄,插上有些地方测不到,不插更测不了
发表于 2014-4-13 20:18:06 | 只看该作者 �
楼主还是很幸运的 刚好有一样的板子 对着查  算是捡到了
发表于 2014-4-13 21:17:22 | 只看该作者 �
有板对比维修方便多了。
发表于 2014-4-13 21:34:55 | 只看该作者 �
掉件的还真不多见呀,没有料板可能还会埋头焊显卡换显卡了,细心果然决定成败呀
